Författare Ämne: Torktumlare  (läst 2264 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
Torktumlare
« skrivet: 15 september 2006, 19:26:01 »
hej vår tumlare har dött en Lavatherm 56600-99 som jag repat en gång under tiden och nu behövs det en ny, min undran är om vad för typ som är vettig en kondens eller en frånluft, jag har tvättstugan bredvid badrummet där min nyinstallerade LFVP står går det att koppla frånluften mot VPn eller pajar den då??
Mvh
R
Gillar allt med fläkt i!!
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Torktumlare
« Svar #1 skrivet: 15 september 2006, 19:32:26 »
Kondens tumlare rekomenderas. Ingen luft från torktumlare in i vp dels pga ludd säter igen filtren väldigt snabbt dels pga hög luft fuktighet kommer tvinga vp till avfrostning oftare.
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
SV: Torktumlare
« Svar #2 skrivet: 15 september 2006, 19:56:26 »
Däremot kan du kanske prova vad jag har tänkt att göra.
Jag har en LG kondenstumlare, med en aluminiumvärmeväxlare (istf de vanligare och sämre i plast).
Idén är just att kondensera (torka) den luft som cirkuleras genom värmeväxlaren så snabbt som möjligt. Det gör man genom att kyla så mycket det går - det hade jag tänkt att göra genom en slang från FLVP:ns iskalla frånluft till luftintaget på torktumlaren. Ett tillflöde av kall luft på några liter i sekunden räcker nog, täta gärna intaget mot slangen så får torktumlaren precis så mycket kalluft som den behöver.
Istället för 30-35 ºC på tilluften blir det 0 ºC luft som körs i värmeväxlaren. Det gör att torktumlaren inte behöver gå så länge, det sliter mindre på tvätten, den blir klar fortare och det blir därmed inte så bastulikt i tvättstugan.
Jag skulle inte heller leda nån särskilt kanal med torktumlarluft tillbaka till FLVP:n, utan bara låta den normala ventilationen ta hand om den - så kommer den så småningom men i lite mer "utspäddd" form till FLVP:n (det är alldeles för mycket energi för att bara ventilera ut den).
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Torktumlare
« Svar #3 skrivet: 15 september 2006, 20:42:49 »
En IVT 480 kör väl inte ner temperaturen på frånluften kallare än +5 ºC, så någon avfrostning görs väl inte ? ???
Däremot så behövs antagligen ett luddfilter.
