Författare Ämne: Spridning till övervåningen  (läst 2874 gånger)
Utloggad qune
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 15 september 2006, 16:42:25 »
Funderar på att beställa en IVT Nordic inverter 12FR-N, men har ännu inte bestämt vart innedelen ska sitta.
Huset är ett sutteräng radhus på 80m2 / våning, med öppen planlösning på övervåningen där bl.a kök, matsal och vardagsrum ligger. Alternativ 1  är att sätta innedelen på botten plan på väggen raktframför trappen, ovanför dörren till klädförådet. Trappen är av spalje typ med öppna trappsteg. Kommer det att sprida sig någon värme genom trappen till övervåningen? Alternativ 2 är på väggen i trapphuset. Det jag är rädd för då är att all värme går till övervåningen. Vill ju få värmen av pumpen även på bottenvåningen även om vi är mer på övervåningen, för det är ju elementen på nedreplan som går mest, då värmen stiger uppåt. Nu under sensommarn/hösten så skiljer det ca 5 ºC mellan våningarna när man inte har nåpgon värme på.
Tacksam för synpunkter, och förslag på placering.
« Senast ändrad: 18 september 2006, 15:25:37 av qune »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Spridning till övervåningen
« Svar #1 skrivet: 19 september 2006, 21:25:10 »
Hmm.. det hela är lite knivigt.
På ena sidan har du ju som störst behov av värme i undre våning, där går ju elen åt som mest.
Dock så är det ju mest sovrum där, dom är normalt stängda på natten och dom flesta(?) föredrar lite svalare i sovrummen.
Så, hur jag än vrider på det så blir det inga starka ekonomiska skäl för att ha den på nedre plan.
På övre plan så vistas ni mer, lite mer öppet, VP'n "kommer åt" större ytor. Det borde borga för både bättre komfort och ekonomi.
Ang. trapp placering: Dock så är det en ganska lång sträcka till v-rum och matrum, ca 7-8m?
Tror luften når v-rum bra iaf, sen får man hoppas att varmluften "svämmar över" till kök/matrum.
Har inte kikat ordentligt på layouten ännu, men tror att trapp-placeringen är ok, se bara till att varmluften har fri väg när den kommer ur innerdelen. Placera inte innerdelen onödigt högt så den suger varmluft från taket.
Utloggad qune
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 21 september 2006, 10:50:12 »
Tack för dina synpunkter!
Vi har sovrums dörrarna öppen under natten, då vi har små barn i de andra sov rummet. Så spridningen på botten våningen tror jag inte är det största problemet utan hellre ljudnivån när man ska sova.
Ang. placeringen i trapphuset så är ju frågan hur mycket varmluft som pressas ner till bottenvåningen Sc:,h Spridningen på övervåningen är jag inte ett dugg orolig för.
Har funderat att sätta in en kamin i vardagsrummet någon gång i framtiden, då vore det kanske bättre att pumpen sitter på botten våningen?
« Senast ändrad: 21 september 2006, 10:56:20 av qune »
Utloggad Paxmax
« Svar #3 skrivet: 21 september 2006, 12:46:10 »
Tror det flesta värmepumparna har bra vinkelomfång vertikalt.
Du borde kunna hitta en inställning som gör att du dels kan skjuta in luften på övre plan, och sedan kvällstid peka innerdelen nedåt för att komma åt nedre plan.
Min E9DKE kan rikta luften nästan rakt fram och nästan vinkla luften rakt ner!
Totalt vinkelomfång är säkert 70-80grader.
Placerar du innerdelen någon bit över golvet på övre plan så kan du utan tvekan även spruta ner varmluften.
Dock är det osäkert hur länge den hålls där nere! Dels så suger innerdeln tillbaks luften, dels är det en trapp.
Trappor är experter på att avleda varmluft....
Har du möjlighet och om du kan smidigt dölja 1m extra gas-rör så kan du montera om innerdeln i framtiden lite längre upp eller ned beroende på optimering.
