Författare Ämne: inställningar IVT  (läst 2050 gånger)
Utloggad fredrikg
  • Antal inlägg: 10
inställningar IVT
« skrivet: 21 oktober 2004, 14:38:22 »
har haft igång vår IVT HT plus ca 1 månad.
 igår skulle vattnet köras upp till 65 grader - legionellaskyddet. men då larmade pumpen. misstänker att det kan ha att göra med inställningar som inte kan skötas via "vanliga" menyerna.
 sen har jag funderingar kring hur man ställer in när tillskottet får gå in. finns ju inte heller på de "vanliga" menyerna.
 är det enda som stör mig lite med IVT. förstår ju tankegången - inte gå in och röra i onödan.
 nu är det bara att invänta kylan så att kurvan kan justeras för att uppnå jämn temperatur.
IVT HT+ 7:a - 55 + 84 m borrat - 180 m2(120/60 m2 rad/golvvärme) + kallkällare - tilläggisolerad vind
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:inställningar IVT
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2004, 00:10:55 »
Du kan ladda hem hela skriften om styren från IVT.
Ladda hem osså leta efter REGO.... den é på ca 50 sidor..
Pumpen ska inte behöva lösa ut, det tycker jag inst ska fixa åt dig!!!
Du ska även ha en rejäl genomgång av styrdatorn och anläggningen i övrigt kräv det!!!!
Viktigt att ha järnkoll när kylan kommer du ska se till att VP går dygnet runt då, det finns en svaghet i IVT´s styr som gör att när tillksottet går ligger det i fötr länge. Då blir det tillslut stopp på tillskottet men temepen fortsätter att stiga så även värmepumepn stannar. Så får det ABSOLUT inte bli.
Logga riktigt ofta vid stark kyla då ser du hur den funkar ge dig inte förrän det är optimalt!!!!!   ingen blir glad av "onödiga" tillskottstimmar.
Inst. menyn når du genom att trycka in högra knappen i ca 10 sek.
Men var försiktig... ändrar du nåt så notera hus .. ändra inte flera saker samtidigt...
Även antalet starter kan man påverka i styren.
Din styr på returen, med start och stopptemp.
Datorn får fram en lämplig framledningstemp utifrån aktuell uttetemp. Då kommer VP att jobba "runt" det värdet. Start omm det underskrids med tex 5 grader och stopp om det överskrids med tex 5 grader.
tillskottet aktiveras om verklig temp ligger visst mycket ubder börvärdet visst lång tid.
Detta kan manipuleras i det oändliga.... men det brukar fixa sig på ett bra sätt...
Lycka till.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Jocke
Jocke
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2004, 20:18:16 »
Pumpen ska inte larma pga varmvattenspets, det där får din installatör kolla upp!
Nu är ju inte legionella funktionen så kritisk i din anläggning eftersom du har redan ca 60gr. varmvatten.
Tillskottet styrs av en timer som normalt står på 60min.
Om ingen temperaturhöjning sker på returen (GT 1) vid drift så startas timern.
Ökar temperaturen efter en stund så nollas timern, gör den inte det så går första steget av tillskottet in (3kw)
Tillskottstegen sköts sedan av en ramptid på 20 min.
Så efter 10 min, så går andra steget in (6kw.) och sedan till sist efter 20 min 9kw.
När temperaturen närmar sig stopptemp så stegar patronen ur igen, normalt sett så leder det till att returtempen börjar sjunka och pumpen fortsätter att gå och tillskottsproceduren börjar om (60min).
Av min erfarenhet så är det ovanligt att tillskottet stänger pumpen som Bertil säger.
Det är vanligare att jag fått ställa ned tillskottet för att det går in för långsamt!
Dock så lämnar jag inte nån pump med dålig flödesbalans så det kanske beror på det.
Nåväl
För att komma åt dessa menyer så måste du hålla in "meny" knappen i 10sek. då går du in i service menyn.
Det man kan prova att ändra är  följande:
Tillskottstimern, Öka den och se om huset klarar att hålla värmen, den ligger under meny 8.1 (60min standard)
Ramptid, öka ramptiden för att ligga längre på dom på dom lägre effektstegena på patronen, ligger under meny 8.3.4 (20 min standard)
Du kan även gå in på 5.2 och ställa ned tillskotts effekten om du vill prova det.
För övrigt så är det lägsta möjliga värmekurva som gäller, ju lägre ju snålare går det ;)
Lycka till
  • Dot gäster: 2156
