Författare Ämne: Huvudmatning inne eller utedel ?? Pana E9/12DKE  (läst 15419 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Huvudmatning inne eller utedel ?? Pana E9/12DKE
« Svar #15 skrivet: 16 september 2006, 23:24:55 »
Har en bekant som kom hem från jobbet en dag och det var ett sjuhelsikes liv.
Det bankade mullrade och frun skrek innifrån tvättstugan.
När han tittar in så försöker frun få den centrifugerande tvättmaskinen som är i full färd med att rymma från tvättstugan att vara stilla genom att lägga sig på den.
Killen hade installerat kvällen innan, men sannolikt glömt vattenpasset.
Detta var en fast installation, men trots det väldigt rörligt  :)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #16 skrivet: 17 september 2006, 08:36:40 »
Om du bor enskilt så är det ju endast du själv som drabbas av ev. störningar i radio, TV m.m. Har du grannar som bor nära skall du vara försiktig med detta.
Mata in på 1 i utedel för att avstöra.
Utloggad mr_boney
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: 17 september 2006, 09:09:53 »
 Thumbsup
Jag kapitulerar, överbevisad b00k
//Mattias
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #18 skrivet: 17 september 2006, 11:56:38 »
Det går väl ypperligt att mata inomhusdelen med 230V från vanlig "stickpropp". Från inomhusdelen drar man sen bara sin lilla kabel i rörskenan till utomhusdelen och ansluter och *voila*.
http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/th/sm_cs-he9.12dke.pdf
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #19 skrivet: 18 september 2006, 00:51:23 »
Öh, du menar väl "mata in på L i utedel för att avstöra"?
Om du menar att det blir faktiskt bättre om man kopplar in på "1" får du gärna dela med dig om hur du kom till den slutsatsen.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #20 skrivet: 18 september 2006, 06:55:56 »
Paxmax...Du har helt rätt ( ingen korrekturläsning , måste förhandsgranska nästa gång )
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #21 skrivet: 19 september 2006, 16:38:38 »
Det finns ingaa krav på jordfelsbrytare bara för att pumpen är ansluten med stickpropp. Krav på jordfelsbrytare gäller bara ny instalation av elcentrall!
Alla utomhusuttag som installeras skall ha jordfelsbrytare och man kan inte längre säga att uttaget är inget utomhusuttag bara för att det sitter inomhus
kabeln med stickproppen leder rakt till en maskin utomhus! och kräver således en jordfelsbrytare!
(Ett vägguttag som förväntas användas utomhus skall enligt föreskrifterna föregås av jordfelsbrytare)
En fast installation kräver som sagt ingen jordfelsbrytare men är självklart bra!
« Senast ändrad: 19 september 2006, 18:55:49 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #22 skrivet: 19 september 2006, 19:31:17 »
Regeln gäller uttag som ny instaleras och gäller uttag utomhus eller inomhus som rimligen kan förväntas mata flyttbar mareriel för användning utomhus. enligt 471.2.
  • Karma +12/-4
« Svar #23 skrivet: 30 september 2006, 16:56:00 »
Flyttbar? räknas inte alla maskiner som flyttbara när dom är stickproppsanslutna? någon fast installation är det ju inte men det är klart att flyttbar är den ju inte i direkt bemärkelse heller, men visst du kan kanske tolka det så men bara för att jag drar ett par bult i tex vedsågen så slipper jag jordfelsbrytare vid en nyinstallation förefaller märkligt.
« Svar #24 skrivet: 30 september 2006, 20:28:40 »
Alla stickpropps anslutna maskiner räknas som flyttbara åtminstonde i elektrisk mening. Och krav på jordfelsbrytare ska väl inte ses som ett hinder utan som en mycket bra säkerhetsåtgärd
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #25 skrivet: 30 september 2006, 23:53:38 »
spis diskmaskin kyl frys räknas som fast instalerade trots stickpropp krav på jordfelsbryttare gäller ej värme system.
« Svar #26 skrivet: 01 oktober 2006, 09:43:41 »
Jag ger mig inte, elektrisk sett räknas dom som inte som fast anslutna om dom inte är fast inkopplade med nån typ av anslutningsdosa, brytare el dyl.
  • Karma +12/-4
« Svar #27 skrivet: 01 oktober 2006, 09:57:50 »
Om man bläddrar i papperen som följer med tex Panasonic E9/12 så säger dom att jordfelsbrytare skall användas generellt!
Oavsett fast installation eller ej!
Det skulle vara intressant att veta orsaken till detta men sannolikt är det väl en sorts friskrivning från tillverkaren, men hur detta sen kan användas vid en utredning av en elolycka med ett barn inblandat i vågar man väl inte gissa på!
Självklart är jordfelsbrytare alltid bra men särskilt vid utvändigt stickproppsarangemang då får man leva med att den löser ut vid regnväder etc! vilket i värsta fall kan ställa till det rejält i tex en sommarstuga där ingen tillsyn finns!
Jag har en gran med belysning som är stickproppsansluten via jordfelsbrytare och det händer varje år att jordfelsbrytaren löser ut vid mycket regn.
Så det är självklart intressant det som Overlander säger men jag kommer inte att installera ett nytt väggutag avsett för en luftvärmepump om det inte finns jordfelsbrytare!
Det är ju alltid så att man bör förlita sig på sina egna vibbar och vid en villavärmepump där tex barn leker så ser jag det som självklart men sitter den uppskruvad högt på fasaden så är ju risken försummbar att ett dödsfall skulle inträffa.
  • Karma +12/-4
« Svar #28 skrivet: 01 oktober 2006, 10:05:07 »
Jag tycker inte om stickpropp överhuvudtaget då gnistbildningen i uttaget blir enorm om den dras ut varje gång det dammsugs tex.
Jag brukar informera noga om detta men rätt var det är så flyttar väl folk och något äldre par börjar starta och stoppa pumpen via stickproppen! huvuddunk
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #29 skrivet: 01 oktober 2006, 11:01:49 »
Man kan väl se det som viktigt att använda jordfelsbrytare eftersom det är en maskin som sitter monterad på utsidan med den risk som kan uppstå. Barn o.s.v. SJÄLVKLART.
Krav? ????
