Författare Ämne: Fläktljud: Panasonic PRIMA SCROLL (E9-SPP) vs. IVT Nordic Inverter?  (läst 4683 gånger)
Utloggad jimmy_1969
  • Antal inlägg: 2
Jag är på jakt efter en TYST värmepump (både inne- & utedel).
Har lyssnat på både IVTn och PRIMA SCROLL under drift nu i veckan. I jämförelse så
låter IVT's innedel betydligt mer p g a fläktljud. Har lyssnat av med innedelen i alla tre
fläkthastigheterna.
När jag nu läser på forumet så ser jag att det finns inlägg som anser att även PRIMA SCROLLen
låter för mkt.
Har jag missat något här? I mina öron lät PRIMA SCROLL i det närmaste ingenting, medans IVTn
vinande på rätt starkt. Finns det äldre modeller av PRIMA SCROLL med annan ljudprofil än dagens?
Tacksam för tips som hjälper mig i jakten på en tyst pump.
//J
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
Ljudnivåer är i många fall något som är väldigt subjektivt och kopplat till hur man själv upplever ljudkaraktären och nivån. Om du upplever vad du upplever så är det ju ändå så att det är det som är sanningen för dig...
Sedan kan jag hålla med om att IVT:s innedelar inte relativt sätt är speciellt tysta heller har ett "behagligt" ljud, om nu en innedel kan ha ett behagligt ljud... :D
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
att få en tyst innerdel är ju omöjligt...men Panasonicen har störst möjlighet tillsammans med Toshiba eftersom de har 5 olika hastigheter samt " tyst" läge att välja på . De andra IVT,m.m. har bara 3 möjligheter + tyst läge.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
Har du lyssnat enbart på fläkten i innedelen och kompressorn på lågvarv?
Det spelar ju inen roll huruvida det är en scroll eller rotationskompressor vad avser innedelens ljud.
En innedel som låter mera har oftast en högre fläkthastighet.
Högre fläkthastighet innebär, i värmepumpssammanhang, längre kastlängd och högre effektivitet pga av bättre/snabbare avgivning av värme av innebatteriet.
Ställer man fläkten på min, får man också en sämre verkningsgrad.
Om du letar efter en tyst luftvärmepump så får du nog tyvärr fortsätta leta då alla pumpar låter en hel del, i synnerhet utedelen.
Scrollen anses ofta vara tystare än rotationskompressorn. Scrollen viner medan rotationskompressorn mullrar (grov generalisering)
Det finns också de som tycker att rotationskompressorns ljud är behagligare än scrollens.
Faktum är att båda modellerna låter en hel del och vad det egentligen handlar om är vilket oljud man själv/grannarna kan leva med.
Om du inte redan gjort detta, bör du också provlyssna kompressorn vid full effekt.
Ställ pumpen på heat/30 grader och "powerläget" (kan benämnas olika på olika pumpar)
Vad man får tänka på är att det ljud du då får är lägre än när pumpen skall göra samma sak och det är -15 grader ute.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Fläktljud: Panasonic PRIMA SCROLL (E9-SPP) vs. IVT Nordic Inverter?
« Svar #4 skrivet: 15 september 2006, 23:15:13 »
Är du ute efter både en tyst inner och utedel så skall du lyssna på Daikin och Mitsubishi.
Imponerande låga värden, men lägre flöden.
Strunta i angivelsena i reklambladet, de har ingen verklighetsanknytning alls.
Även Fujitsu Nocria är tyst p.g.a. sin relativt låga lufthastighet (dock har den högt flöde)
Detta p.g.a. att utblåset är ca. 15 x 80 cm i storlek på innerdelen.
(reservation för ljudnivån på utedelen, den är inte så tyst som en Daikin eller e-Scroll)
Häls
Tomas
« Senast ändrad: 17 september 2006, 08:16:53 av vpgr »
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
Det ska höras att man sparar pengar ;D .
Det är väldigt svårt att bara lyssna på fläkten i de olika lägena då man inte vet vilket läge de olika pumparna använder vid olika temperaturer.
Det blir även som någon skrev tidigare att verkningsgraden troligtvis blir lidande om pumpens automatik (el du själv) kör fläkten för sakta bara för att vara tyst!
Nu säger jag inte att man ska måsta gå med radiokåpor inne för att stå ut men så stora skillnader är det inte.
Är man väldigt känslig på ljud så kanske man kanske se på de ljudlösa alternativ som finns, tex L/V eller berg/markvärme etc!                                 Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
