Författare Ämne: Ritning  (läst 3819 gånger)
Utloggad iroc
  • Antal inlägg: 2
Ritning
« skrivet: 14 september 2006, 12:09:46 »
Avser att själv bygga en värmepump (vatten/vatten) eftersom mitt utrymme för en pump är begränsat, har letat på nätet efter en konstruktionsritning som jag kan börja med.
Kollektorn är fyra borrhål i sand på andra sidan vattenburen golvvärme.
Någon som vet var jag kan hitta en sådan?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ritning
« Svar #1 skrivet: 14 september 2006, 13:46:02 »
Hur stort utrymme har du?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Ritning
« Svar #2 skrivet: 14 september 2006, 15:08:08 »
Problemet med att bygga själv blir att provtrycka & fylla den då du inte får göra detta själv. Sen det största problemet är dimensionering av alla komponenter samt en väl fungerande styr.
Utloggad iroc
  • Antal inlägg: 2
SV: Ritning
« Svar #3 skrivet: 15 september 2006, 11:03:06 »
Det största problemet är att borra i sand, jag avser att borra 5 st 30m hål,  ytjordvärme är inte gångbart förstör trädgården.  Luftvärmepump är som att sälja glass till en eskimå, när den bäst behövs har den sämst verkningsgrad.  Bygga provtrycka och fylla är inget problem, mitt problem är dimensioneringen, därför behöver jag en konstruktionsritning att utgå ifrån, jag har en scrollkompressor copeland ZR22K3E-TFD-522 att utgå ifrån
  • Antal inlägg: 36647
SV: Ritning
« Svar #4 skrivet: 15 september 2006, 11:23:14 »
Om ingen svarar dig här, tag kontakt med en duktig kyltekniker (företagare), betala för att han hjälper dig med konstruktionsritningen och kravspecen på de omkringliggande komponenterna, eller istället för att betala honom för det, köp grejerna genom honom.
