Författare Ämne: Kjøre kun vifte på HE9?  (läst 7093 gånger)
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
« skrivet: 14 september 2006, 11:45:35 »
Vi har en vedovn (braskamin?) som vi kommer til å bruke til vinteren i tillegg til varmepumpen. Problemet er at det da blir veldig varmt der ovnen står, men det er lite naturlig konveksjon, så varmen blir dårlig fordelt i huset. Da kan kanskje varmepumpen brukes til å øke luftsirkulasjonen, slik at varmen blir bedre fordelt. Problemet er at om varmepumpen står i HEAT, så vil den jo etterhvert stoppe når varmen fra ovnen tar over. Da stopper jo også luftsirkulasjonen, og det er dumt.
Er det mulig å kjøre HE9 slik at viften går konstant med den hastighet man ønsker? Jeg har sett på fjernkontrollen, og det ser ut som at det er mulig å ha varmepumpen i rent ION-mode, og da ser det ut for at viften kan justeres manuelt. Er det slik det fungerer? Om det er slik, så kan jeg jo sette varmepumpen i ION-mode når jeg skal bruke vedovnen, og så sette den tilbake på HEAT når ovnen ikke brukes.
Min HE9 er ikke reparert enda, så jeg får ikke testet....  :-\
-Øyvind
-Øyvind
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Kjøre kun vifte på HE9?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2006, 14:29:46 »
det går inte att justera fläkten utan värme eller kyla. den går i lägsta hastighet.
« Svar #2 skrivet: 14 september 2006, 14:54:45 »
Man kan köra fläkten manuellt om man stänger av maskinen och sen trycker på syreknappen på fjärren.
Glöm inte att ändra maskinen till heat sen.
mvh
TS Fastighetservice
  • Karma +12/-4
« Svar #3 skrivet: 14 september 2006, 15:25:23 »
mvh
TS Fastighetservice
Går det att justera fläkten i alla manuella lägen på detta vis? Det var ju som fan!!! och alla syremaskiner försvinner :(
Vid vedeldning är det ju kanon med enbart fläkt! och lite syre är ju inte fel det heller.
« Svar #4 skrivet: 14 september 2006, 15:33:42 »
Man kan köra endast fläkt på alla Panasonic (kanske inte på XE9/12EKE dom har en ventilationsfunktion som jag inte har kollat upp)
Lite olika knappar bara på fjärren. Vet inte om någon missförsod mig men det blir rent fläktläge utan värme eller kyla.
mvh
TS Fastighetservice
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #5 skrivet: 14 september 2006, 17:12:13 »
Jepp, på Pana E9DKE trycker man på "ION" när pumpen är avstängd. Då får man *äntligen* lite kontroll över innerdelens fläkt.
Utloggad oyvindk
  • Antal inlägg: 136
« Svar #6 skrivet: 14 september 2006, 17:32:26 »
Supert!
Da er det slik som jeg trodde, og jeg vil kunne bruke varmepumpen som "luftsirkulator" når jeg bruker vedovnen som varmekilde.
-Øyvind
-Øyvind
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #7 skrivet: 14 september 2006, 18:42:09 »
Da får du kjøpe Toshiba neste gang . manuellt valgt viftehastighet i varme modus og vifta går selv om innstilt temperatur er oppnådd . Og varmen strømmer ut fra pumpa når varmen fra veden er borte . Det er det som er økonomi .  ;)
Raptus
Utloggad oyvindk
  • Antal inlägg: 136
« Svar #8 skrivet: 14 september 2006, 22:31:47 »
Raptus, jeg har merket meg at du anbefaler Toshiba helhjertet i omtrent alle tråder du deltar i....
Jeg betviler ikke at Toshiba er bra, men jeg gjorde altså et annet valg denne gangen, og jeg håper det blir lenge til neste gang. Toshiba synes jeg var litt overpriset, rett og slett. Og når det gjelder det med viftehastighet, så er jeg enig i at det bør være mulig å kjøre manuell hastighet i varmemodus uten at pumpen skal overstyre dette valget. Bra at Toshiba har skjønt dette. Med Panasonic HE9 må jeg altså gjøre jobben manuelt ved å bytte mellom to ulike moduser. Det er litt mer tungvint, men helt klart til å leve med.
-Øyvind
-Øyvind
Utloggad Paxmax
« Svar #9 skrivet: 14 september 2006, 22:40:30 »
.... Og når det gjelder det med viftehastighet, så er jeg enig i at det bør være mulig å kjøre manuell hastighet i varmemodus uten at pumpen skal overstyre dette valget....
-Øyvind
Precis vad jag anser också! Vill man inte bestämma så finns det ju "auto"...
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #10 skrivet: 15 september 2006, 19:06:20 »
Hei oivindk
overprisen du nevnte vil du tjene inn ved hjelp av tidligere beskrevet egenskap , HE9DKE var og min favoritt inntil jeg oppdaget svakheten i kombinasjon med vedfyring . Og jeg fikk min RAS 13 rimeligere enn det som var prisen for HE9DKE . Betyr ikke at jeg er " mer " fornøyd enn deg . Tror nok at vi har god grunn til å være fornøyd begge to . a:gl men kan jo være greit for andre som ikke har bestemt seg å vite forskjellen . Kan jo være noen som vektlegger egenskapen , og andre ikke . Går ut i fra vi er enige om det  *vinkar*
Raptus
« Senast ändrad: 15 september 2006, 19:10:03 av raptus »
Utloggad oyvindk
  • Antal inlägg: 136
« Svar #11 skrivet: 15 september 2006, 19:46:16 »
Jeg tror ikke jeg ville tjent noe mer med Toshiba RAS13 enn med Panasonic HE9DKE, men vi er altså enige om at det er en dum ting med HE9 at den kjører ned viftehastigheten i HEAT-mode, selv om man har valgt manuell hastighet.
Når det gjelder pris, så fikk jeg HE9 ferdig montert for 17 000 NOK (ikke parallellimport), RAS13 lå langt over 20 000 NOK, men jeg husker ikke eksakt, for jeg har kastet lappen jeg noterte prisene på. Hva måtte du ut med for din RAS13?
-Øyvind
-Øyvind
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #12 skrivet: 16 september 2006, 08:23:45 »
18000.- alt inkludert .
« Senast ändrad: 16 september 2006, 08:35:54 av raptus »
Utloggad oyvindk
  • Antal inlägg: 136
« Svar #13 skrivet: 16 september 2006, 15:29:50 »
Og det er en RAS13 Daisekai 2 som ikke er parallellimportert? Isåfall tror jeg du har fått en veldig god pris.
-Øyvind
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #14 skrivet: 16 september 2006, 19:05:25 »
Joda vi var flere som bestilte samtidig RAS 13 Daisekai 2 og ikke paralellimport nei, og prisen er vi fornøyd med .Vi innhentet pristilbud fra flere leverandører . Det var stor variasjon på pristilbudene . Men vi valgte den leverandør som kom med et ordentlig tilbud ved første forespørsel . Grunnen var for det første at han hadde lokal tilknyning , gode referanser og var ryddig fra første stund . Vi erfarte fra andre som vi mottok tilbud fra at de plutselig kunne gi oss samme pris de og som de vi valgte som leverandør ,og den prisen lå jo godt under det som opprinnelig var deres tilbud. To av leverandørene ringte til og med tre ganger for å prøve å få levert pumper . Men i seriøsitetens navn så kjøpte vi fra forhandleren som først kom med et seriøst tilbud .Vi er fornøyde alle mann både med produktet og utførelsen . Så ved neste pumpekjøp om 10-15 år så vil vi i hvertfall ta med vår nåværende leverandør i vurderingen . Er tydelig kunstig høy fortjeneste på pumpene . Den vi valgte har jo veiledende utsalgspris 23900.- og det er for dyrt . Men må samtidig si at den vi valgte er nok den varmepumpa som etter min mening pr. nå er den mest " komplette " men kommer jo stadig nye typer fra alle fabrikat . Så vi får se hva det blir neste gang .
Raptus
« Senast ändrad: 16 september 2006, 19:10:03 av raptus »
