Författare Ämne: Fujitsu stannar, Panasonic snurrar på !?  (läst 6212 gånger)
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 14 september 2006, 11:34:23 »
Jag har två L/L pumpar monterade, en Panasonic E9DKE samt en Fujitsu ASY12LB
Nu noterade jag när jag har båda i heatläge och fläkt auto att Fujitsun stannar helt under långa stunder.
Både inne & utedel stoppas på Fujitsun när det är tillräckligt varmt.
E9an snurrar däremot hela tiden även om den mest blåser runt luften utan att värma den.
Testade olika tempinställningar utan skillnad på E9an.
Finns det några med liknande erfarenheter ?
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Fujitsu stannar, Panasonic snurrar på !?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2006, 11:42:50 »
hmm skumt.....panasonicen är en inverterpump så den ska aldrig stanna men fujitsu asy 12 LB ska ju oxå va en inverterpump så den ska aldrig heller stanna......är du säker att din fujistsu verkligen är en asy 12 LB  och inte heter något annat och är en on off pump?
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 14 september 2006, 12:35:05 »
Jäpp, jag är bombsäker på att båda är inverterpumpar.
Fujitsun reglerar också som på E9an men min observation är att den verkar ha en "ytterligare" finess,
 att den kan stanna av helt i läge heat.
Hursomhelt är ju detta en mer akademisk fråga eftersom det snart blir betydligt kallare och då lär Fujitsun behöva "ta i lite mer"
Norrbotten
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 14 september 2006, 12:45:22 »
jadu är fujitsun oxå en inverter så måste det nog vara en extra finess på den tror aldrig jag hört att någon inverter LL-pump som stannar av helt och hållet men det kan ju oxå vara något fel på den Sc:,h Har själv beställt en fujitsu men den är tyvärr inte installerad så jag kan kolla hur den funkar men kan återkomma när den är installerad. iofs är det inte en likadan som din men det  blir ändå intressant att se om den har samma funktion om det nu inte skulle visa sig vara något fel på din pump alltså. MvH King of North  *vinkar*
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 14 september 2006, 17:09:14 »
Inte så konstigt:
Styrningen(elektroniken) till kompressorn måste vara väldigt komplicerad om den skall "inverter styra" ner till typ 5-10% av varvtalet.
Det blir väldigt dyrt och bygga det dessutom... Så därför sätter konstruktören ribban lite högre, kanske inte kan varva lägre än 30%.
Så här års så ligger det en så pass lågt värmebehov att pumpen fyller det behovet flera ggr om, även om kompressorn fis-kör.
Den får ju jättevarm innerdel med minsta möjliga kompressor insats. Altså tvingas kompressorn till on/off körning.. även om det är en inverter.
Sen verkar alla pumptillverkare ha lite olika policy vad man skall göra när inställd temp är nådd... verkar som vissa stänger ned helt... Pana brukar småblåsa lite i väntan på svalare tider.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 14 september 2006, 20:57:52 »
ja då kanske det skiljer lite mellan panasonic och fujitsun....min he-12:a har jag då aldrig hört stanna av helt och hållet bara varva ner så man knappt hör den eller känner fläkten blåsa men den stannar dock inte av......MvH King of North
« Senast ändrad: 14 september 2006, 21:48:13 av Northkingen »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #6 skrivet: 14 september 2006, 21:44:31 »
Det kan ju också vara så att Fujitsun sitter närmare taket och på så sätt drar in varmare luft.
Vilken hastighet på fläkten har dessa båda maskiner?
Ju lägre fart desto större risk att värmen inte kommer bort från maskinen utan sugs in igen med stopp som följd.
Vilken vinkel på bladet?
Ju rakare desto snabbare stannar maskinen.
Placeringen?
Sitter någon i ett litet utrymme?
Om ja, då stannar den snabbare.
Fujitsun producerar nog även en varmare luft än E9, även vid låg last på kompressorn.
Det är många faktorer som påverkar.
Häls
Tomas
Utloggad Berkabar
  • Kan lite??
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2006, 11:15:18 »
Här är ett utdrag ur Fujitsu Inverter "bibeln". Kanskle det bringar klarhet för er.........
Clivet luft/vatten WSAN-ER 41, 500 liter ack med VV-slingor. platt-VVX för tappvatten.
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2006, 13:45:55 »
Tackar för den infon. Allt verkar ha sin förklaring.
Var fann du det dokumentet ?
Nu skulle jag vilja få utförligare info om avfrostningen på ASY12an eftersom den verkade "isa på"
lite i helgen när det var 1-2 +grader och extremt fuktigt.
Blev tvungen att köra COOL en stund för att få bort isen nertill (på nedre 1/3-delen).
Övre 1/3-delen blev det kvar rimfrost på.
Utenheten sitter dock sämre till än Panasonicens med Nordanvinden rakt in mot den. Jag satte upp ett litet skärmtak över den i somras.
Jag får se om problemet kommer tillbaka igen om liknande väderförhållanden upprepar sig.
Har du kanske några kommentarer Tolins (som installerade burken)  ?
Norrbotten
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2006, 13:46:50 »
Panasonic HE-serie (og sikkert også andre Panasonic-modeller) stopper ikke inneviften selv om kompressoren ute stoppes. Inneviften går hele tiden, men den går veldig sakte, så den flytter ikke mye luft. Jeg antar at det er for å sikre litt flow over temperatursensoren slik at den har et riktig bilde av temperaturen i rommet.
Som Paxmax sier så vil også en inverterpumpe gå over til on/off-drift når oppvarmingsbehovet er lavt nok. Forskjellen på Fujitsu og Panasonic er da tydeligvis at Fujitsu stopper viften i innedelen når kompressoren stoppes, mens Panasonic blåser litt hele tiden. Jeg tror ikke dette har noen særlig betydning, unntatt kanskje for luftrensningen. Fujitsu vil jo ikke sirkulere luft over filterene når den stopper å varme, men Panasonic filtrerer litt luft hele tiden.
-Øyvind
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #10 skrivet: 04 oktober 2006, 17:21:31 »
Og som tidligere påpekt så med høy minimumseffekt som Fujitsu med minimum 900 watt ut mot de andre som vanligvis har minimum 600 watt så vil den med høyest minimumseffekt bli mer on / off enn de med liten minimumseffekt ved milde temperaturer. Uansett inverter eller ikke ved lite varmebehov så blir pumpen on / off på kompressoren . Riktignok går vifta på innedelen på noen pumper likevel . Ser det veldig enkelt på effektmåler om kompressor belaster eller ikke . Så det er bare å innse også for enkelte som åpenbart har Fujitsu virus på hjernen at også den har begrensninger og hadde hatt fordel av en mindre minimumseffekt. Men er enig i at Fujitsu nok er en svært bra pumpe , men heller ikke den har " alt ".
Raptus
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 04 oktober 2006, 17:31:38 »
men det är väl inget "problem" att den går på on/off vid mild väderlek..... tycker det är helt ok bara den ger mkt effekt när det är kallt ute.  MvH Krister
