Författare Ämne: Fujitsu AWYZ 14LB  (läst 6312 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
Fujitsu AWYZ 14LB
« skrivet: 13 september 2006, 20:04:37 »
Hej allesammans!
Hur stor yta klarar AWYZ 14LB av?
Klarar den 266 kvm?
Vet ngn hur billigt man kan få den i GBG? studs
Är allvarligt intresserad av att köpa en sådan snart. knUp
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Fujitsu AWYZ 14LB
« Svar #1 skrivet: 13 september 2006, 20:39:36 »
I Polen kan man tydligen hitta den för mellan 12-13 tkr tydligen.
Här är länken http://e-klimatyzacje.pl
Dock tror jag att de priser borde gå att hitta i Sverige också. *roflmao*
//Gamblern
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 13 september 2006, 20:59:12 »
den kostar ca 20000-21000kr i sverige inkl montering fast då tillkommer eldragning   men ett tips om du är snabb så kan du köpa en 18 till samma pris som 14 nu eftersom  FGNordic får inte fram 14 Nocria i tillräcklig volym, och erbjuder sina ÅF 18 för samma pengar
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 13 september 2006, 21:39:12 »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 14 september 2006, 17:42:58 »
//Gamblern
14700 sek i Polen.
Tomas
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #5 skrivet: 23 september 2006, 08:43:02 »
Tack för de svar jag hittills fått!
Jag skulle dock behöva veta en sak. Jag har 1 plans hus med källare.
Övre plan 133kvm (pumpen har pajat tidigare 4kW pump) Källarplan 133 kvm, varav 100 kvm (4kW fungerande lvp)uppvärmd yta.
Huset byggt 74. Jag undrar om AWYZ 14 LB är lämplig eller för stor för övre plan (kommer den ej gå tillräckligt
ofta och länge, vilket kanske kommer ha påverkan på livslängden ? - detta trodde kylteknikern som jag talat med)
Jag tänkte dra till med en sån också med tanke på att den skulle klara hela huset om den andra lvp på källarplan
pajar. Tycker ni att det kan vara lämpligt ? Sc:,h
Mvh,
Gamblern
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #6 skrivet: 23 september 2006, 10:15:34 »
Mvh,
Gamblern
 Fujitsu är inverter styrd så drift tiden blir nog inget problem.
 Det blir nog svårare att få ner värmen till källaren
 Om du har Fujitsun på övre våningen.
 Jag fick inte ner mycket värme när jag hade bara en pump
 Har även ventilations rör & fläktar med återvinning i hela huset
 Det blev skillnad när det blev en LL pump nere i källaren
mvh Kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #7 skrivet: 24 september 2006, 08:09:49 »
Hej Kjell!
Jag har mekanisk ventilation i huset även på nedre våningen. Min förhoppning
är att om jag riktar vingen nedåt på lvp att värmen mha den mekaniska
ventilationen kan sprida sig ganska bra även i källarplan. Vad tror du kan detta
funka i tillräcklig omfattning? (nu har iofs en fungerande 4kW Lvp nere men om den pajar  :'( )
Mvh,
Gamblern  *vinkar*
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #8 skrivet: 03 november 2006, 17:54:09 »
Många trådar om AWYZ 14 LB...så jag tog bara en ur högen.  :)
Tänkte dela med mig av mina intryck och erfarenheter efter ca 1 månads drift av vår Nocria 14. Vi har ett ca 145 kvm stort radhus byggt 1974 som ligger 1 mil söder om Linköping (Sturefors för er som vill veta mer exakt...). Det är normalisolerat efter 74 års byggnormer antar jag och i hela huset sitter de ursprungliga 2-glasfönstren kvar. Fönstrena är fortfarande av hygglig kvalitet och vi känner inte av nämnvärt drag...kallras kan man däremot känna när temperaturen sjunker ner mot -5 grader. Bottenvåningen  har ganska öppen planlösning och innedelen sitter monterad ovan ytterdörren och blåser in i hallen som mynnar ut i ett öppet kök med valv in mot vardagsrum. Kolla planlösningen som jag bifogar.
Vi har har haft milt väder nästan hela oktober. Mot slutet har vi dock varit ner och nosat mot -10 några nätter och några dagar som legat runt -4 även dagtid. Vi har haft pumpen ställd på Heat 23 gr och Auto på fläkten och det räcker bra när det ligger på 0 eller strax under. Temperatur i vardagsrummet ligger då på ca 21-21,5 gr mitt i rummet. Närmare fönsterytorna (som är stora i v-rummet) så ligger tempen på ca 20,5 gr och det får man väl anse vara normalt med tanke på fönstrenas beskaffenhet. När det gått ner mot -10 nattetid så har tempen inne i v-rummet sjunkit ner mot 19,5 - 20 gr med pumpen ställd på 23 gr och autofläkt. För att testa hade jag den på 24 gr och fläktläge 3 (av 4) i natt och då var det drygt 21 gr i v-rummet på morgonen.
Till övervåningen är det, i vårt fall, svårt att få upp tillräckligt mycket värme. Det ligger konstant på ca 2 gr under bottenvåningens temp och riktigt kalla nätter går det ner till ca 17,5 gr på övervåningen. Nu använder vi inte övervåningen i nån större utsträckning så det gör inget om det är svalare där uppe, men när kylan håller i sig längre perioder så kommer nog ett eller ett par element slås på som stöd. Om nån har tips på hur man får upp mer värme till övervåningen tar jag tacksamt emot dem!
Innedelen sitter ca 2 meter från vårat sovrum och det var vi lite oroliga för inledningsvis, men absolut inte längre! Vi körde den på näst högsta fläkt läget i natt och sov hur bra som helst. Förvisso drog vi igen dörren och lämnade en glipa på ca 15-20 cm för att minska ljudet, men det hade funkat bra även utan att dra igen dörren. Personligen så är faktiskt ljudet lite sövande...jag sover som en spädgris...haha! Hur man uppfattar ljud är förvisso personligt, men jag och min sambo tycker inte det är störande nattetid i alla fall!
Utedelen sitter ca 1 meter utanför vårat sovrumsfönster och inte heller den stör oss när vi ska sova. Beroende på utetemp så frostar utedelen av med jämna intervall och inte ens under dessa avfrostningar väsnas den nämnvärt. Avfrostningen tar ca 5 minuter från det att innedelen stannar tills den är igång och sprider värme igen. Känns effektivt...har läst om andra LVP ägare som har avfrostningar på ca 15 minuter med sina pumpar av varierande fabrikat.
Sammafattningsvis så kan man väl säga att jag och sambon är väldigt nöjda!
//P
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #9 skrivet: 15 november 2006, 21:59:49 »
Intressant läsning peppelito!  Thumbsup
Har du någon uppfattning om förbrukningen under denna korta period jämfört med motsvarande period utan denna pump?
Står i färd med att ev slå till på en Nocria AWYZ 14. (Se tråd om "LVP-ångest"...). Jag får för mig att LVPn kanske är för stor men när jag läser ditt inlägg kanske den känns lagom. Tror iofs att värmen kommer upp på öv då innedelen troligen kommer att sitta i trapphuset. (Se planlösning i "min" tråd.)
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #10 skrivet: 15 november 2006, 22:26:36 »
Har faktiskt kollat lite i din tråd redan och jag tror att du kommer bli nöjd med en Nocria!  Thumbsup
Jag tror att vår elförbrukning för oktober månad ligger ca 150 Kwh lägre i år jämfört med förra året. Vi slog på pumpen på allvar runt den 5/10 i år och jag har för mig att vi väntade med att slå på elementen till mitten på oktober förra året. Alltså...lägre förbrukning i oktober i år trots längre drift med värmepump! Ska dock tillägga att vi inte har som huvudmål att tjäna pengar på vår LVP. Pga braskamin så har vi lyckats hålla elförbrukningen nere, men det innebär en hel del jobb som jag hoppas slippa i år. Elda vill jag göra för mysfaktor eller när det blir riktigt kallt...inte när det är nollgradigt eller 6-7 minusgrader och så här långt har det funkat!
Lycka till!
//P
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #11 skrivet: 16 november 2006, 07:47:21 »
Har haft min Nocria 14 installerad sedan i slutet av september -06.
Har kollat husets totala förbrukning så gott som varje månad i 4 1/2 års tid sedan vi flyttade in (Avläst på husets elmätare). Senaste månadens förbrukning var över 900 KWh lägre än förra årets förbrukning vid samma tidpunkt. Tror dessutom att vi här uppe haft en kallare månad än de senaste åren. Så min uppfattning av Nocria 14 är enbart positiv än så länge i alla fall. Ska bli spännande att se hur den totala förbrukningen av elen landar efter ett år.
« Senast ändrad: 16 november 2006, 07:49:40 av Mavu »
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #12 skrivet: 22 november 2006, 08:22:19 »
Mavu,
Vad förbukade du senaste månaden? Vad har du för hustyp, storlek etc?
Var har du placerat din LVP?
