Författare Ämne: Midea Glory Eco, är det vettigt på 25 kvm, 7000kwh/år?  (läst 4646 gånger)
Utloggad malin
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 13 september 2006, 19:29:03 »
Har fattat att on off är antingen på eller av till skillnad från en inverter som slår av o på själv (är jag rätt ute? ;-)
Men vad gör det för skillnad rent praktiskt??
Vilka köper den ?
Funderar på en Midea Glory Eco från Nettopump (?)eftersom jag inte vill lägga stora pengar (pyttehus, 25 kvm)
Men: Fungerar den ok på vintern (mellansverige)
Vad kostar en installation?
Funderade först på Clas Ohlsonpumpen men blev avrådd, är detta alternativ  bättre?
Måste man bygga om den eller nåt så den inte fryserihop på vintern?
Det har jag ingen lust med, vill ha nåt lika okomplicerat som ett element!!
Verkar som nästan alla här på forum är teknikfreak så jag hoppas på lite hjälp!
Har svårt att ta till mig allt från faktabladen, blir bara massa siffror i huvudet o jag blir inte klokare :-(
Please, help...
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Midea Glory Eco, är det vettigt på 25 kvm, 7000kwh/år?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2006, 15:25:33 »
Enklaste jämförelsen:
On/off pump = strömbrytare
Inverter = dimmer
en inverter kan alltså gå ner i effekt om inte värmebehovet är så stort vilket också gör att det blir färre start och stopp på pumpen = mindre slitage
Den pumpen tycker ja inte du skall köpa då den har R407C som köldmedie som ej funkar bra om det blir kallare än runt -5-10 nånting.
Min rekomendation är att köpa en inverterpump med köldmedie R410C
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 14 september 2006, 15:44:14 »
Håller fullständigt med dig citactiva köp en pump med R410c en inverter och lite större än den du funderade på  tex en Panasonic E9DKE3  kolla länken OBS vill du ha priser inkl moms så kryssa i rutan uppe till vänster på sidan http://nettopump.jetshop.se/    den är iofs dubbelt så dyr som midea glory eco 3.2kw men skulle nästan tro att den är dubbelt så bra oxå samt att med panasonicen kan du kanske klara hela ditt värmebehov året runt. MvH King of North  *vinkar*
« Senast ändrad: 14 september 2006, 16:07:15 av Northkingen »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 14 september 2006, 21:48:08 »
Midea 09 är en fin liten maskin.
Det är bra med effekt i den fastän det är en 407C.
Vi har sålt ca 100 st Midea 09/12 på R407C, och jag är imponerad hur mycket maskinerna faktiskt ger ut i effekt.
Maskinen räcker mer än väl till för 25 m2.
Enda negativa är att den kommer att gå lite väl mycket som en on-off vid nollgradigt.
I detta fall så är en inverter bättre då den bara varvar ner kompressorn.
Det är inte optimalt med on-off i mindre lokaler.
Men annars så är maskinen kelt ok.
Häls
Tomas
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 14 september 2006, 21:55:15 »
men tror du verkligen den kan värma 25kvm om tex huset är dåligt isolerat och dragiga fönster?  nu vet jag ju inte om det är så. Samt hon kanske bor så till att det kan vara upp mot -25 grader kallt.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 15 september 2006, 07:24:15 »
Vet ej hur hennes hus är, men jag har själv sett en Midea 09 värma ett hus på 40 m2 vid -15 i Sthlm för 2 vintrar sedan och den laddade på bra.
Jag sålde på grannen 2 st Midea 12 R407C i dec 2004.
En maskin /plan (2x 90 m2)
Fast det var -23 ºC förra vintern så gav den värme, brände mig på gasröret.
(Var helt enkelt nyfiken på vad den presterade och gick dit ibland för att titta till den)
De sparade 12.000 kWh första året med dessa 2 mideor.
Ännu en gång styrks teorin att det är effekten som sparar pengar.
(eller snarare: avsaknaden av ursprunglig värmekälla)
Häls
Tomas
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #6 skrivet: 15 september 2006, 07:33:51 »
---och den höll evaperatorn ren? ( ingen påisning, kärnis)?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 15 september 2006, 09:59:03 »
Jadu det måste jag säga var imponerande......men jag tycker ändå att hon skulle välja en inverter med R410c gas samt en lite större än midean men men det är ju vad jag tycker och jag förespråkar bättre med för stor än för liten........ Thumbsup
« Senast ändrad: 15 september 2006, 14:09:09 av Northkingen »
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #8 skrivet: 15 september 2006, 13:24:59 »
Japp.
Häls
Tomas
Utloggad malin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 17 september 2006, 10:47:56 »
Hallå igen,
jag bor i mellansverige (Örebro) det kan visserligen bli kallt här men inte mer än totalt 3-4 veckor.
Förut har jag klarat mig med 2 fristående element på 1000W vardera o de har inte gått på max.
Elementen finns ju kvar som extrakälla om det sulle vara tokkallt men det mysigaste då är att elda i kaminen:-)
Fördelen med att bo litet är att det räcker med att laga mat så har temperaturen stigit rejält, likaså med värmeljus!
Verkar som Medea skulle fungera trots att.
Är lite orolig för att den måste isas av manuellt på vintern, är det ingen risk för sådant??
Har läst negativa åsikter om  kylmedlet, kan ni förklara varför 410 är bättre än 407 och vad det gör för skillnad för mig o min eventuella Midea??
