Författare Ämne: Uppvärmning garage!  (läst 2279 gånger)
Utloggad cobragt
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 7
Uppvärmning garage!
« skrivet: 13 september 2006, 19:20:19 »
Jag behöver hjälp!! Letar febrilt efter en luft -luft värmepump till mitt garage. Ytan jag vill värma till 18 -20 grader är 80 m2.Ska jag överdimensionera vad gäller angivet m2 antal? Planlösningen är helt öppen. Kör för närvarande med elelement och har konstaterat att det är "rena fördärvet" ekonomiskt sett! Montering och installation gör jag själv, har ju min fina Nibe 1215 -5 i ryggsäcken! Har tittat på blocket där en firma säljer diverse anläggningar, både sk. on -off och inverter. Vad ska jag välja? Vilket märke? Priset är givetvis ochså avgörande.
Förlitar mej helt på detta eminenta forum!!!
Mvh Lars P
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Uppvärmning garage!
« Svar #1 skrivet: 13 september 2006, 20:27:43 »
hmm tillåter ekonomin så tycker jag att du skall välja en inverterpump som är stor välj en av känt märke typ ivt fujitsu panasonic toshiba osv  kan tipsa dig att fujitsun verkar vara en mkt prisvärd pump kolla på tex AWYZ 14 LB Nocria eller så 18 som de säljer just nu till samma pris som 14 men de pumparna säljs endast inkl montering vad jag förstått så då kanske det inte är något för dig som tänker installera själv. Men som sagt välj en STOR inverterpump av känt märke. MvH King of North *vinkar*
