Författare Ämne: Reglerventil????  (läst 3478 gånger)
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
Reglerventil????
« skrivet: 21 oktober 2004, 11:15:27 »
Tjena
Min installatör har satt en reglerventil istället för avstängningsventil på returen mellan min 2010 och VVM:en. Eftersom jag kör flytande kondensering kan jag inte se att jag har någon nytta av den, mer än att den höjer imponatoreffekten en smula ;).
Frågorna är ; ska jag be honom ta bort den för att den kan ställa till problem eller ska jag hålla god min för att jag kan ha nytta av den i alla fall?
HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
Re:Reglerventil????
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2004, 11:55:35 »
Hej TomasK!
Tittar man på inkopplingschemat mellan VVM240 och 2010 så ska det sitta en reglerventil(trimmventil) eller vad man nu vill kalla den och två avstängningsventiler och en avtappningaventil så du kan tömma vattnet ur värmepumpen om den skulle gå sönder och det är frysrisk ute.
Det är ju tänkt att man ska reglera flödet med denna ventil så man får rätt "deltaT" men jag har min helt öppen finns ingen anledning att strypa flödet där, sedan kör jag på läge 2 på laddpumpen och det fungerar fint.
Jag tycker allt att ventilen kan sitta kvar kan va bra att ha i framtiden vem vet!
Ha de Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
Re:Reglerventil????
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2004, 15:11:16 »
Tjena Roger
På det schemat jag har finns bara två avstängningsventiler, en säkerhetsventil och en avtappningsventil. Det är inte "TV", som jag tolkat som tappventil, som du menar?
I vilket fall som helst så håller jag med dig , den kan va bra att ha, nån gång.....
HDSL/Thomas
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
Re:Reglerventil????
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2004, 20:47:38 »
Du hade rätt att det finns ingen trimmventil inritad,det var en ide som jag tog från ett annat inkopplingschema om jag inte minns fel.
Men idag har jag verkligen lyckats fixa ett problem som jag hade, om jag körde på 2-ans hastighet på radiatorpumpen blev det ett litet men ändå irriterande pip i dom första radiatorerna på alla slingorna samt ett porlande ljud (ej luft utan cirkulatonsljud).
Hur som haver tog bort  två 90 gradersböjar med en kort rörstump emellan som rörläggaren hade svetsat ihop för att det skulle passa till dom andra rören.
Hade en bit flexslang ca 40 cm. var hos rörläggaren för att köpa koppel till rören då sa han den flexslangen var alldeles för kort,ok tänkte jag jag testar ändå med den bit jag hade.
Trots rörläggarens varningar blev det j-ligt bra helt knäpptyst i radiatorerna så man ser att man ska aldrig lita på en rörläggare utan att testa först så nu kan jag sova lungnt i natt.
Roger
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
Re:Reglerventil????
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2004, 21:11:35 »
Härligt!! :)
Känns bra när man löser sånt.
Min installatör har på eget initiativ satt flexslangar på alla rör in till pannan. Lite vibrationer stoppar det väl upp dessutom blllir installationen lite... ja, flexiblare.....
HDSL/Thomas
