Författare Ämne: Val av luftpump?  (läst 2662 gånger)
Utloggad crilla
  • Stad/land: Åkers Styckebruk, Södermanland
  • Antal inlägg: 17
Val av luftpump?
« skrivet: 13 september 2006, 10:55:52 »
Skall sätta in luftvärme på 2 våningsplan och önskar råd om vad jag skall välja.
Nedre plan ca 90 kvm & övre ca 45 kvm.
Alt 1) Mitsubishi MXZ-3A54 med 2 innerdelar FA35VAH.
Alt 2) 2st IVT Nordic 5kw.
Placeringen är inget problem då bägge innerdelarna kommer sitta på samma vägg.
Priset är också detsamma, 75 000:- med en IVT 290 elpanna inkl installation.
Tack på förhand!
/Christer
Villa 1 1/2 plan i Södermanland. 90 + 45 kvm.
Värmepump Mitsubishi MXZ-3A54 med 2 FA 35 innerdelar. CTC EcoEl 1550 elpanna som är kopplat till vattenburet system på bottenvåning.
Dåligt isolerat hus.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Val av luftpump?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2006, 11:31:34 »
Jag tycker det låter dyrt för ett "paketpris".
Jag ringde runt lite (*host* ca 10 olika firmor) och kom fram till:
Dubbla IVT12 FR-N installerade på samma adress skulle gå lös på ca 40000kr.
(en del offerter var uppåt 50k, dom gillar inte håltagning i 70år gammal betongvägg)
En 300L rostfri VVB inkl installation/bortforsling av gamla 300L 14000kr. (en del offerter uppåt 22k)
Ur min synvinkel, allt över 55-60K totalt är ocker.
Å andra sidan kanske det är något speciellt med just den där IVT 290 du vill åt? Eller duger vilken annan VVB som är rostfri?
Pruta säger jag bara.. pruta... ett sån't stort jobb på samma adress måste ha bra prutmån.
Jag fick VP offerten från ett bolag och VVB'n från ett annat.
Bara ring runt och säga "Jag fick en så'n här bra offert från en annan leverantör... kan ni tänka er och gå ner under?"
Till slut så säger alla (lite lätt sårade) utom en "Grattis, ta den offerten DÅ.." då har man förmodligen rätt pris.  Thumbsup
Å sen i mitt fall så gillade jag inte leverantören av IVT någe vidare (inte IVT's fel, ingen skugga på dom!), han "mörkade" en pågående kampanj från IVT fast jag frågade specifikt om att "pågår det inte en kampanj just nu?". Han "undersökte det" och kom tillbaks med att "nej då, ingen kampanj", fast IVT skickade med antingen hembiopaket(gratis) eller platt-tv(för en liten slant extra) med VARJE såld IVT 12 FR-N !!!!
Hade försäljaren skött sina kort när jag faktiskt "synade" hade jag nog slagit till. Nåja, nu har jag valt ett mycket mer spännande/lärorikt spår... Däremot tog jag offerten på 14K kr. för en ny CTC "Safir" rostfri 300L VVB.
« Senast ändrad: 13 september 2006, 11:40:02 av Paxmax »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 13 september 2006, 12:00:15 »
Vi har ungefär likadant hus, 86+54m2.
Har en E9DKE (5kW) på bottenvåningen, den fixar värmebehovet till båda planen ner till ca -5 till -10gr, håller kylan i sig startar jag cirkulationen på det vattenburna, det räcker då med ca 30gr ut på elementen för att ta bort kallrasen från fönstren på övervåningen, bottenvåningen behöver ej tillskottsvärme.
Mitt tips är att satsa på endast 1st luftvärmepump på bottenvåningen, t.ex Fujitsus 6kW, tror den kostar ca 15" inst. och klart.
Sedan kan du ju få en mycket bra beg. elpanna på blocket för 5-10" som kanske bara är 3-4år gammal.
Så runt 30" totalt, det är skillnad det. Thumbsup
Fast om valet står mellan de 2 alt. du redovisar så skulle jag ta alt.2
« Senast ändrad: 13 september 2006, 12:14:46 av nic2 »
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 13 september 2006, 12:09:25 »
Till paxmax antar att valet föll på en ivt 290 ELPANNA och inte en rostfri vvb beror på att det finns ett vattenburet system i huset lite svårt med radd vatten från vvb. Crilla varför luft luft tillsamans med elpanna?? varför inte luft/vatten?
Utloggad Paxmax
« Svar #4 skrivet: 13 september 2006, 15:14:53 »
Jajjemän... jag fattade helt fel. *ute och cyklar* :D
Utloggad crilla
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 13 september 2006, 15:24:16 »
Vi har bara vattenburet system på nedre plan och jag vill gärna ha möjligheten att köra lite kyla på vindsvåningen när det är som varmast.
Har dessutom ett nybyggt badrum med elektrisk golvvärme på nedre plan så den vattenburna ytan är inte så stor.
Mvh Christer
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 13 september 2006, 17:36:15 »
kanske en flät konvektor på övre plan. Löser ju inte kylproblemet men annars en bättre lösning i mina ögon.
