Författare Ämne: jord  (läst 3021 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
jord
« skrivet: 12 september 2006, 15:38:12 »
vi har nu grävt ett ca en meter djupt hål för att kolla vad det är för jord på vår tomt (inför ev jordvärme).
Jorden ser ut som finkornig sand (typ från små, små sandkorn ned till dammstorlek). Största delen av jorden ör "sandfärgad" men delar av den är mer gråaktig (när man först tittade ner i hålet såg de delarna ut som kruttorr sand men det var fuktig grå mkt finkornig sand...typ)
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
maha6305
maha6305
SV: jord
« Svar #1 skrivet: 12 september 2006, 15:39:46 »
och?
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: jord
« Svar #2 skrivet: 12 september 2006, 15:44:47 »
glömde frågan :)
verkar det vara ok jord för att lägga jordvärme i?
har ju hört att sand inte är bra, men gäller det även "sand" som är väldigt finkornig
maha6305
maha6305
SV: jord
« Svar #3 skrivet: 12 september 2006, 15:51:16 »
Aha!
*torr grov sand/grus är det sämsta.
*fin fuktig sand sådär.
*lera eller surmark bra.
*sjö toppen
Du får be rickard här, eller installatör räkna lite på vad du behöver. det beror ju på ditt hus behov.
Skriv din nuvarande årsförbrukning, husets ålder och planlösning samt läge i landet och lite grunduppgifter så dyker proffsen på forumet upp direkt ;)
« Senast ändrad: 12 september 2006, 15:53:31 av maha6305 »
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: jord
« Svar #4 skrivet: 12 september 2006, 15:53:14 »
Låter som morän mycket bättre äs så blir det knappast! :)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: jord
« Svar #5 skrivet: 12 september 2006, 15:58:32 »
Låter ju bra isf om det är morän. Ska genast söka lite på morän och kolla om jag hittra ngn bild så jag kan jämföra m vår jord.
Richard har räknat på ca 400 mter slang med vårt energibehov :)
Eftersom man ju aldrig vet om man vill värma upp exv garage i framtiden skulle vi dock görna få in lite x-tra...speciellt när vi befarade att vi har dålig mark. Men nu kanske det inte är så om vi har tur...
Marken kändes dock tyvärr inte blöt på något sätt. Utan snarare som en jämnt fuktig finkornig sand som man kan gnugga mellan fingertopparna så det blir nästan damm....
får se vad googlandet ger :)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: jord
« Svar #6 skrivet: 12 september 2006, 20:50:51 »
vad säger ni om detta?
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: jord
« Svar #7 skrivet: 12 september 2006, 20:51:46 »
och detta...
  • Antal inlägg: 3850
SV: jord
« Svar #8 skrivet: 12 september 2006, 21:06:42 »
Ring Boliden...  Det övre ser ju ut som rent guld...  *vinkar*
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: jord
« Svar #9 skrivet: 12 september 2006, 22:39:38 »
Här kommer lite info om jordarter [urlhttp://www-markinfo.slu.se/sve/mark/jart/skjart1.html][/url]  ;)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: jord
« Svar #10 skrivet: 13 september 2006, 07:13:55 »
Om så väl vore :)
Tyvärr ser jag att bildens färger inte riktigt överenstämmer m verkligheten. Den är tagen längst ner i grävhålet, med blixt.
Färgerna i den andra är bättre, lite gråa partier, luite bruna partier, lite gula partoer...
