Författare Ämne: Okunnig  (läst 3560 gånger)
Utloggad Dalmas
  • Antal inlägg: 5
Okunnig
« skrivet: 12 september 2006, 11:27:41 »
Hej !
Är ny inom det här ämnet och har precis fått en panasonic E12EKEB installerad. Huset jag bor i är ca 170 m2.Nu till mina frågor:
Jag har ställt in pumpen på 20 grader,värme,auto fläkt , men varför atannar inte pumpen på dagarna när det är ca 25 grader inne ? Jag trodde att den skulle slå av när tempen kom upp i det inställda .Det blåser ju inte varmt eller mycket ,men det blåser ju iallafall.
Ska man stänga av den på dagarna än så länge medans det är någorlunda varmt ute , eller ska den få stå och gå hela tiden ?
Såg att det droppade en hel del under utedelen , hur mycket är vanligt ?
Hur ska man ställa in den för att den ska vara så snål som möjligt men ändå fylla sin funktion ?
Hoppas nån kunnig kan svara på mina frågor.
Mvh
Dalmasen
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Okunnig
« Svar #1 skrivet: 12 september 2006, 13:17:39 »
Du har en inverter pump vilket innebär att den aldrig slår av utan den varvar bara ner kompressorn istället för som on/off pumparna som slår av helt vid uppnådd temp. Nej jag tycker du ska låta pumpen vara påslagen hela tiden. Beträffande kondensvattnet så är det svårt att ange hur mkt det blir beroende på utetemp luftfuktighet osv  men det kan vara ca 8-10 liter vid utetemp 0 grader. Hmm så snål som möjligt....se först och främst till så den står i heat läget om du avser att värma ditt hus annars om den står i auto kan den börja kyla om det tex blir varmt i rummet där pumpen sitter pga tex solen lyser in eller du eldar i en kamin, sedan gäller det ju bara att få pumpen att sprida värmen runt i huset så gott det går, testa med att tejpa upp ca 60cm toapapper i alla dörröppningar och sen är det bara att pröva sig fram med att ändra vingarna i höjdled och sidled för att hitta den optimala inställningen för ditt hus.  MvH King of North
Utloggad Dalmas
  • Antal inlägg: 5
SV: Okunnig
« Svar #2 skrivet: 12 september 2006, 14:20:27 »
Hej !
Tack för snabbt svar.
Vad tror du om "Fan speed" då , kan man ha den på auto eller ska man kolla det med "toapapper" åxå  :)?
Dalmasen
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Okunnig
« Svar #3 skrivet: 12 september 2006, 14:25:37 »
jadu när du testar med toapappret så ska du ha fläkten på max  tycker då jag iaf men sen så kan du nog köra den på auto.....du får helt enkelt pröva dig fram vad som passar bäst för ditt hus och behov *vinkar* mvH King of North
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Okunnig
« Svar #4 skrivet: 12 september 2006, 20:02:02 »
Alla har vi våra preferenser.
Jag tycker t.ex. inte om att innerdelen varvar ner bara för att inställd temp är nådd (oavsett om fläkt i auto/manuell).
När pana's (ex.vis E9DKE) insugsluft är ca 4 grader över inställd/önskad temp så brukar den så sakteliga varva ner till minimum.
Jag vill gärna att pumpen skulle fortsätta och trycka bort varmluften innerdelen skapade, så att ny kall luft pressas fram!
Har man tillskott, i form av element eller braskamin i närheten så är risken att pumpen fastnar i en sjuk slinga.
Tillskottsvärmen stiger till taket, fyller ut, min lätt efterblivna pana har sensorn i innerdelen den tycker "bra, här var det hett, ingen ide att värma då... och förresten, jag skiter i och fläkta runt det dessutom!"
Fast allt jag ville var kommer det lite tillskott, se till och sprid det vidare! man borde ha: b00k lite mer innan köp.
Ju högre fläktfart du har desto bättre värmeutbyte får du och samtidigt bättre värmespridning. Frågan är mest hur mycket buller man tål :)
Utloggad Dalmas
  • Antal inlägg: 5
SV: Okunnig
« Svar #5 skrivet: 13 september 2006, 09:27:51 »
Hej !
Jag trodde att min pump åxå hade sensorn på innedelen...eller  Sc:,h
Dalmasen
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Okunnig
« Svar #6 skrivet: 13 september 2006, 09:41:41 »
Det har den oxå......men som paxmax skrev så när pumpen har uppnått inställd temp så varvar fläkten ner ändå du har den inställd på max fläkt. MvH King of North
