Författare Ämne: Ljud Luft / vattenpump  (läst 5053 gånger)
Utloggad Calvin
  • Stad/land: Hofterup Skåne
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 september 2006, 10:53:24 »
Har nu äntligen kommit till skott och skall införskaffa en luft/vatten värmepump. Det känns som det finns 1000 olika små tekniska lösningar som skiljer olika pumpar åt. Nått som dock är viktigt för oss (och grannsämjan) är vilken ljudnivån på utomhusdelen är och hur den egentligen upplevs. Efter lite studier på nätet har jag kommit fram till följande lilla tabell för de största tillverkarna för pumpar i den storleksklass vi tänkt oss:
Nibe 1 m 52/58   4 m 40/46   10 m 32/38
CTC 1 m 52,5/58   4 m 43/47,5   10 m 37/40,5
IVT 1 m 49   4 m 37
Thermia 1 m 45/51   10 m 25/31
Alla värden framifrån, dB (A). Två värden anger två olika fläkthastigheter.
Ser man på dessa värden skulle Thermia vara klart tystast men i detta forumet verkar det varit mest ljudproblem med just denna.
Kan ni dela med er av era ljuderfarenheter?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Ljud Luft / vattenpump
« Svar #1 skrivet: 12 september 2006, 16:04:08 »
Calvin,
Jag har väl inte så mycket att komma med men ljudnivån har varit viktig för mig oxå när jag tittat på olika märke. En tekniker förklarade väldigt ingående med tekniska detaljer för mig att det fanns olika sätt att mäta och att det därför inte alltid gick att jämföra siffrorna. Tyvärr minns jag inte hur han sa men tittar man i databladen så står det lite olika tex: "ljudtryck", "ljuddata", ljudnivå, etc. Man ska nog se upp så att man inte jämför äpplen och morötter. Kanske någon annan som kan förklara detta bättre än jag?
Om ljudnivån är extra viktig för att inte störa grannarna så kanske du ska titta på några inverterpumpar oxå? De kan som du kanske vet gå på del-last och låter då enligt uppgift betydligt mindre. Jag tror att risken att störa grannarna är störst på sommaren då man sitter ute i trädgården eller sover med fönstret öppet och då antar jag att inverterpumpen går på låg effekt och låter således minimalt. På vintern, när den krämar på för fullt, så stör den inte lika mycket. Dessutom har jag hört att de smyger igång betydligt mjukare än en on/off-pump viket jag tror oxå gör att den stör mindre.
/Professorn
Utloggad Calvin
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 12 september 2006, 22:46:21 »
Tackar för svaret,
Nja, jag tror nog inte de jämför äpplen och morötter. Möjligtvis Ingrid Marie och Åkerö. Det verkar vara samma sak som tillverkarna redovisar dvs ljunivå, till på köpet med en viktning som kallas A för att vara mer anpassat för hur det mänskliga örat uppfattar ljud.
Däremot skall man nog ändå ta värdena med en nypa salt eftersom de naturligtvis beror på hur det ser ut runt omkring värmepumpen t ex om den står vid en vägg eller kanske till och med i ett hörn. Jag tycker ändå att det enligt tillverkarnas uppgifter verkar vara stora skillnader. En ändring på 10 dB uppfattar örat som en dubblering av ljudet. I så fall skulle CTCn låta dubbelt så högt som Thermian på 10 m håll. 10 m är också ganska precis vad vi har till grannens sovrumsfönster... IVT:n verkar också vara tyst, å andra sidan har den bara en fläkthastighet så på vår/höst låter den väl lika mycket (fast mer sällan) eller?
Inverterpumpar vet jag inget alls om. Trodde det bara var luft/luft-pumpar. Finns det inverterpumpar som funkar som luft / vatten?
Finns det nån mer med ljuderfarenheter där ute?
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 12 september 2006, 22:54:04 »
Tackar för svaret,
Daikin Altherma & Acqua inVerter är båda inverterstyrda Luft/vatten med hetgas växlare på insidan av huset. Finns en del om dessa på forumet.
mvh Rickard
Utloggad mson
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 13 september 2006, 13:39:24 »
Calvin,
Har själv stoppat in en CTC 105:a under sommaren. Den är placerad vid en innergård rätt nära vår uteplats. Visst hör man kompressorn och fläkten när dom går men vi bor i centrala Malmö och där är aldrig riktigt tyst.
Nu under sommaren går pumpen 7-8min per start fördelat på c:a 6-7 starter per dygn, beroende på VV-uttag. Nattetid när det inte tas ut VV så står pumpen stilla. Värmeförlusterna verkar väldigt små (CTC Ecco-el), några grader under en natt.
Nu till vintern så kommer naturligtvis pumpen att gå under längre perioder (kanske stora delar av dygnet) och med högre fläkthastighet. Återstår att se (höra...) vad detta innebär.
Mitt råd är att åka och lyssna på nån som har en VP installerad och sedan fundera lite. Ta med grannen för grannsämjans skull..
/Mats
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #5 skrivet: 15 september 2006, 22:25:06 »
Anledningen till de många klagomålen på Thermias utedelar var berättigat.
Det sitter nu en ny typ av fläkt i dessa som har gjort att man kommit tillrätta med ljudproblemet.
En bieffekt av detta är att man lyckats sänka ljudnivån ytterliggare 2 db.
Utloggad Calvin
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 26 september 2006, 09:46:07 »
Tack för synpunkterna jag fått.
Tyvärr kommer den krassa verkligheten in och ställer till problem. Thermia som i många fall verkar ha tänkt till och uppenbarligen nu också har bra ljudnivå diskvalificerar sig genom en offert som ligger 30000:- över IVT Optima. Lite som att jämföra äpplen och päron blir det eftersom det inte offererat samma storlek heller men 30000:-..........
Jag har även tittat lite på de två inverterstyrda luft/vatten-pumparna. De verkar intressanta men jag hade hellre sätt att det fanns mer erfarenheter av de innan jag vågar hoppa på dem.
/Calvin
