Författare Ämne: Bygga på värmeslingorna?  (läst 3415 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« skrivet: 12 september 2006, 09:59:00 »
Jag vet att man inte kan bygga hus och liknande på den mark där det ligger jordvärmeslingor. Men hur är det med växthus, ett litet grönsaksland, träd, eldstad? Kan man sätta sånt på den marken?
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bygga på värmeslingorna?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2006, 13:42:58 »
Jag skulle i så fall gräva ur (försiktigt) nästan ner till slingan och lägga i markisolering ovanpå och gäller det växthus eller grönsaksland får man nog fylla på lite extra jord sen.
Träd vet jag inget om men nog borde slangen palla för rötterna? ???
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #2 skrivet: 12 september 2006, 14:08:44 »
ok, så med andra ord är det ju lite dumt m jordvärme om man måste nyttja hela tomten...liiite jobbigt om man sen vill ha en eldstad eller nåt
« Svar #3 skrivet: 12 september 2006, 15:52:10 »
En vanlig grill funkar lika bra, man slipper myrorna i den också.  ;)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #4 skrivet: 12 september 2006, 15:54:28 »
iofs :)
Men ett litet grönsaksland eller växthus vore det ju kul at kunna skaffa utan att behöva jobba alltför mkt...
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #5 skrivet: 12 september 2006, 20:09:33 »
ser inget problem med varken växthus, trägårdsland eller eldstad på slingorna ser inte hur de skulle påverka varandra mäjligtvis tar det lång tid innan det gror i landet men det borde vra det mest dramatiska.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #6 skrivet: 13 september 2006, 07:20:16 »
Skickade även denna fråga till Nibes konsumentrådgivning. Svaret blev att både normala villatomtsväxthus, eldstäder och grönsaksland går utmärkt att sätta åp slingorna :)
« Svar #7 skrivet: 13 september 2006, 09:24:41 »
Givetvis funkar det, växthus är nog att föredra då det vämer upp jorden under. En gjuten eldstad som man bara ställer på marken funkar bra också, det jag tänkte på var en större modell där man vill gräva ut och grundlägga ordentligt.
I ett vanligt trädgårdsland blir jorden lite kallare på våren än annars så växtsesongen blir lite kortare.
  • Dot gäster: 2148
