Författare Ämne: Vad köper jag värmepump billigast  (läst 4725 gånger)
Utloggad Bengts
  • Stad/land: Hedemora
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 11 september 2006, 22:03:46 »
En Nibe 1215 7 kw eller 1230 8 kw
Utloggad khvv
  • Antal inlägg: 5
SV: Vad köper jag värmepump billigast
« Svar #1 skrivet: 11 september 2006, 23:09:13 »
www.rinkabyror.se har bra priser men om de är biligast vet jag inte
Skåne IVT Greenline HE C6+IVT kombiberedare 300FC/FR markvärme 450 m slag nergrävt Hus byggt 2012 148 kvadrat Golvärme
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 12 september 2006, 08:54:32 »
De här är lite billigare.
http://www.varmepump.biz/
Utloggad Bengts
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 12 september 2006, 18:17:05 »
Tack för tipsen har ni tips på någon som kan installera till bra pris i Södra Dalarna
Utloggad Stene
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 12 september 2006, 21:14:54 »
Nibe Fighter 2010-6+VVM240
145m2, enrörsystem.
Separat 3-fas mätare för värmen
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #5 skrivet: 15 september 2006, 22:29:08 »
Billig är inte det samma som bra, alltid. ;)
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
« Svar #6 skrivet: 19 september 2006, 23:27:34 »
Om du menar installationen så håller jag med till fullo. Vad gäller själva maskinen så skiljer det knappast något utöver ett antal tusenlappar mellan en Nibe xxxx-x inköpt via lokal installatör och "billigast på nätet". Själv köpte jag min på www.vvs-butiken.nu. Billigast, så vitt jag kan se, på Nibe 1215 (5 kW för 37,0 kkr mot 40,7 på Rinkaby och 38,1 på vp.biz).
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #7 skrivet: 20 september 2006, 16:49:42 »
Bra pris lär du inte få om han inte får tjäna en slant på värmepumpen.
/Thomas
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #8 skrivet: 20 september 2006, 20:42:20 »
Se www.blocket.se "bergvärmepump" Nibe 1215  5-10 kW 33000:-
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #9 skrivet: 20 september 2006, 20:54:30 »
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #10 skrivet: 23 september 2006, 12:58:46 »
http://www.blocket.se/vi/8551059.htm
Hmm, En rörmockare som  konkat firman och har kvar några pumpar ,34 tusen för en 7a och 36 för en 8,5 38 för en 10a .
Skulle man våga att köpa??
Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
« Svar #11 skrivet: 23 september 2006, 18:33:48 »
Mso
Visst, man får ju med alla garantier.  Thumbsup
