Författare Ämne: Frysrisk  (läst 2563 gånger)
Utloggad jonasforssell
  • Antal inlägg: 49
Frysrisk
« skrivet: 11 september 2006, 19:51:46 »
Hej Experter
Lite nybörjarfrågor.
Vad jag förstår så kan vissa luft/vatten maskiner frysa sönder om det är strömavbrott.
Borde detta inte vara ett potentiellt problem om maskinen står stilla när det är minusgrader ute ändå (ex. vis pga att jag vedeldat inne)?
Jag har hört att vissa använder en separat glykolslinga men det gör att man tappar effektivitet.
Hur stort problem är detta egentligen och kan man ta sig runt det?
mvh Jonas
  • Antal inlägg: 31279
SV: Frysrisk
« Svar #1 skrivet: 12 september 2006, 08:40:11 »
Hej Experter
mvh Jonas
Om man jämnt cirkulerar vattnet i utedelen så fryser den inte vid vedeldning, däremot vid strömavbrott, bor man på vischan kan det vara idé att ha glykol i radiatorvattnet...
  • Antal inlägg: 49
SV: Frysrisk
« Svar #2 skrivet: 12 september 2006, 18:12:31 »
Ja, det var ju en enkel lösning på problemet!
Finns det någon nackdel med att ha glykol i vattnet? Det verkar ju spontant vara fullt möjligt.
Kanske glykol för en 600l tank blir väldigt stor utgift?
Förgiftningsrisk om varmvattenslingan skulle läcka?
/Jonas
SV: Frysrisk
« Svar #3 skrivet: 12 september 2006, 20:37:40 »
/Jonas
Nackdelen är ju att blandningens specifika värme sjunker men du behöver inte blanda i lika mycket som i bilar, 10% borde räcka för att det inte ska frysa sönder, det blir bara en is-sörja i ledningarna då.
