Författare Ämne: Hitachi konvertering R22 till 404 eller 407?  (läst 3068 gånger)
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 11 september 2006, 16:51:51 »
Jag köpte för något år sedan en begagnad 8kw Hitachi Luft/vatten pump tillverkad 1990 (En sån där "grön låda"). Den var enl.upg konverterad 2002 från R22 till R134 (?) och hade ny kompressor 3,5 hp tecumseh. Just då var jag mest glad att ha fått tag i en maskin.
När jag väl fick ingång den så gick den inget vidare trots att den tidigare ägaren ansåg så, cop var nog under 1!
Nåväl, det visade sig att avfrostningsventilen inte var tät, köldmediet sannolikt var 404 och kompressorn var från 1995
Maskinen går nu, men kondenseringstrycket ligger i högta laget. Avgiven effekt vid utetmp +10gr och returledningstemp 40gr verkar ligga runt 9-10kw. Maskinen har kapillärrör och avfrostning sker genom att koppla förångaren "direkt" till kompressorn.
Jag har tänkt att köra den ner till någon minusgrad och endast mot radiator som då bör ligga på
runt 35 grader returtemp.
Så jag funderar jag på att byta till R407C i samband  med att jag byter ventilen. Är det någon som har erfarenhet av konvertering av denna maskin eller liknande?
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Hitachi konvertering R22 till 404 eller 407?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2006, 00:04:42 »
när min anläggning koverterades från r22 så fyllde de i 417 gas, (tror jag det var.) funkar utmärkt
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #2 skrivet: 20 september 2006, 22:52:54 »
vad ligger kondeseringstrycket på ?  och om den är kopplad med kapprör så är det väldigt långt i från bra . rekomenderar en ny maskin . titta på airwellen i från essen , funkar helt hundra hoss mig .m.v.h e *vinkar*
Utloggad Uddo
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 25 september 2006, 10:23:24 »
mmm...
Nu e ventilen bytt och garanterat 407 i maskinen. Jag har inte gjort någon noggrannare mätning.
men.
I går med 15 grader utetemp och 30 grader till maskinen hamnar kondenseringen runt 25 bar. Temperaturlyftet på värmeböraren(vattnet)m ligger på mellan 6-8 grader. Strömförbrukning  4,3A och uppskattad avgiven effekt ca 7kw. Förångningen minns jag inte på rak arm men ligger på plusgrader.
Inte särskillt lysande alltså.
Min slutsats är att man satt i en för stor kompressor i förhållande till konddensorns kapcitet.
Nu ska jag bara klä på den sen får den gå ett tag
...tills jag bestämt mig för om det ska bli pellts eller borrning.
1997: Olja. - 4 m³.
