(Moderator:
Värmeavgivning på gamla element
Ämne: Värmeavgivning på gamla element (läst 4623 gånger)
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
11 september 2006, 10:54:24 »
Någon som vågar sig på att gissa hur mycker värmeavgivning där är på element av denna typ
http://www.elvaracing.se/vp/800element.jpg
Eller kanske rent av vet var man kan hitta data på dom.
Det är bara ett rör som går i en slinga på baksidan med lite plåt fastklämd på.
Måtten är 800mm långa 600mm höga och 75mm mellan rören på baksidan vilket ger ca 6900mm långt rör som är 13mm utvändigt och 10mm invändigt = 0,54 liter vatten
Har även 2 st som är 1750mm långa i övrigt samma = 1,14 liter vatten
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Värmeavgivning på gamla element
Svar #1 skrivet:
11 september 2006, 11:22:55 »
Gissa kan man ju alltid göra:
Ungefär 250 watt vid DT30 för den som är 800 mm
Ungefär 550 watt vid DT30 för de som är 1750 mm
(Jag jämför med vanliga enkla panelradiatorer)
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
Svar #2 skrivet:
16 september 2006, 11:05:43 »
Ingen annan som har några komentarer?
Bor i Skåne.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
16 september 2006, 21:24:19 »
Inte jag i alla fall, tyvärr.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
gäster: 2287
användare: 1
stalkeril
