Författare Ämne: Pallar inte konvertera till vattenburet!  (läst 10879 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Pallar inte konvertera till vattenburet!
« Svar #15 skrivet: 12 september 2006, 23:24:14 »
Husets värmetröghet ser till så att rumstempen inte svänger, eventuellt kan det upplevas som ett litet kalldrag när värmepumpen står still och man befinner sig i närheten av ett luftinsläpp, men några större problem med regleringen borde det inte bli, i alla fall inte om man reglerar med gradminutregulator.
En IVT med dess hysteresregulator vore nog dock inte optimal utan acktank.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #16 skrivet: 13 september 2006, 09:35:59 »
Jag är inte så hemma på tilluftsaggregat men jag antar att de har en ganska liten vattenvolym. Som tumregel brukar man ju säga att en VP skall jobba mot minst 20 liter vatten/kW. Även om luftflödet dämpar temperaturstegringen i ett tilluftsaggregat så krävs väl en acktank för att inte regleringen skall få tuppjuck?
En CE50 är inverterstyrd och kan variera uteffekten. Om den styr uteffekt mot ute och innetemp så lär den inte så lätt komma i svängning. Men styr den mot en viss framledningstemp så är det förstås lättare om vattenvolymen är liten. Någon som vet? ???
« Senast ändrad: 13 september 2006, 09:37:30 av Carl N »
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #17 skrivet: 13 september 2006, 18:32:19 »
CE50 styr mot frånluftstemperaturen, dvs ett slags medelvärde av temperaturen i huset. Alternativt kan den styra med inomhusgivare. Den har så kallad kaskadreglering för värmetröga golvvärmesystem.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
« Svar #18 skrivet: 13 september 2006, 20:45:28 »
Aha, så utetemperaturen har inget med regleringen att göra?
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #19 skrivet: 01 oktober 2006, 18:01:37 »
btw, vad är egentligen "kaskadreglering" för något? jag har funderat på det sen jag såg att CZ använde det till golvvärme.. ???
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #20 skrivet: 01 oktober 2006, 20:45:36 »
Jag kan inte mycket om reglerteknik, men CE50 använder kaskadreglering för golvvärmesystem och radiatorsystem med stor vattenvolym. Den ger mer noggrann reglering. Följande länk kanske förklarar mer.
http://www.reglerdoktorn.se/Reglerstruktur.htm
