Författare Ämne: Meny Thermia  (läst 2434 gånger)
Janne 443
Janne 443
Meny Thermia
« skrivet: 20 oktober 2004, 12:23:12 »
Hur kommer jag åt alla inställningar ni pratar om?
Finns det någon dold meny i min Thermia? Hur kommer jag till den?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Meny Thermia
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2004, 23:07:49 »
Du hittar det i monterings- och drifttagningsinstruktion ( näpeligenn i skötselanvisningen)
har du en "villa" med  tre eller fyra "knappar" på din  ;)
tre "knappar" då ska du hålla inne alla knapparna   i 5 sek. Men läs på noga innan du ändrar nåt.
För den nyare pilknapparna framåt o bakåt samtidigt en stund (tror jag)
För Diplomat vet jag inte  :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
Re:Meny Thermia
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2004, 23:13:00 »
På en Diplomat så håller du in höger o vänster pil samtidigt en stund. ;)
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:Meny Thermia
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2004, 23:17:16 »
Oki lika som på Nyare Villa då ....
