Författare Ämne: IVT Autoterm skillnad?  (läst 3119 gånger)
Utloggad harald_p
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 10 september 2006, 15:55:11 »
fick två offert en på Autoterm AquaMax Combi (inte säkert om de tänker sig 9 eller 13.5kw versionen) + Autoterm Aeromax 5kw på 91 000:- och en på
IVT 290AW 13.5 kw + IVT Optima 700 7,5 kW + IVT Arbetstank 100 l på 105 000:-
Mina frågor:
- Vad är skillnaden mellan Autoterms och IVTs produkter?
- Vi gör av med 12500 kWh uppvärmingsel / år idag (vanlig kombipanna) i hus byggd 1984, 2 plan, 120 kvm och bor strax norr om Sthlm. är den större värmeväxlaren (IVT) nödvändig/fördelaktig?
- Vad gör arbetstanken för nytta? Är den nödvändig/fördelaktigt?
Tusen tack för era svar
Harald
Utloggad anders_13
  • Antal inlägg: 44
SV: IVT Autoterm skillnad?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2006, 21:08:08 »
Jag har en IVT 290AW 13,5 & IVT 700, min kompis har samma anläggning fast Autoterm. De ser exact likadana ut (utom färg & klistermärken). Menyerna i innedelen skiljer inte heller.
Jämförde manualerna en gång och de innehåller samma info.
Som jag fattat så skiljer det i profileringen, IVT kör med certifierade servicetekniker..
Arbetstank har jag inte och vet inte vad det är.
Låter som att det skulle räcka med 500 pumpen prova och kör programmet på IVT's hemsida.
Betalade 79000:- komplett för min installation.
// Anders
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #2 skrivet: 10 september 2006, 21:34:21 »
När det gäller Autoterm AeroMax och IVT Optima är det inte i princip någon större skillnad mer än lite i utseendet.
Skillnaden är att IVT säljs på samma sätt som Thermia via ett speciellt återförsäljarnät. Men även Autoterms installatörer/servicetekniker skall givetvis ha utbildning på de produkter som de säljer/servar.
Autoterm kan köpas från grossist och då kan fler ta hem och installera deras produkter.
(På mark/bergvärmepumparna finns det vissa skillnader. Nyheter släpps först hos IVT och senare hos Autoterm. Autoterm har kommit med nya produkter under året och jag antar att de har samma innehåll som nuvarande IVT, bl a slopat kolvkompressor till förmån för scrollkompressor.
IVTs luft/luftvärmepumpar har 10 graders underhållsläge. Det har inte Autoterm Sharp.)
En arbetstank används då man inte har tillräckligt stor radiatorvattenvolym eller riskerar knäppningar i radiatorsystemet pga en inte ger lika jämn framledningstemperatur som ett shuntat system. Däremot märks inte detta på innetemperaturen.
Knäppningar kan uppstå då värmepumpen växlar mellan värme och varmvattenberedning.
I förhållande till er elförbrukning och IVT värmepumpens effekt kan installatören bedömt att arbetstanken är nödvändig.
IVT pumpen har högre effekt och ger därmed fler starter/stopp utan tanken, men sparar i förlängningen lite mer energi till en högre investeringskostnad. Jämför investeringskostnaden jämfört med de i offerterna givna besparingskalkylerna.
Mvh Lelle
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
