Författare Ämne: Byte pump  (läst 1817 gånger)
Utloggad Bengts
  • Stad/land: Hedemora
  • Antal inlägg: 34
Byte pump
« skrivet: 10 september 2006, 10:23:58 »
Jag skall byta VP men får svårt att välja mellan Nibe och IVT
Thermia har redan prisat ut sig 95000 för att byta ut min gammla JBC 400 mg mot en 8 kw optimum. vad skilljer IVT9 ht+ mot NIBE 1215 även loggfuktionen och styrenheten med dess funktioner.
« Senast ändrad: 10 september 2006, 10:26:22 av Bengts »
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
SV: Byte pump
« Svar #1 skrivet: 10 september 2006, 11:51:39 »
95.000:-!! är den förgylld?
En Nibe 1215 -8,5Kw hos rinkabyror.se kostar 45.800:- inkl moms + frakt 600:- + nån avgift 128:-
Inte kan nån installatör ta 55-60.000:- (installatörens inköpspris med sin rabatt är lägre än rinkabys försäljningspris) för att byta ut en VP i en redan fungerande installation och frakta bort den gamla. Thermias priser brukar för själva pumpen vara helt i nivå med dom andra leverantörerna.
Nibe har en fjärrövervakning/styrenhet för ca 10.000:- som du kan koppla in på din fasta internetuppkoppling om styrning intresserar dig? Det tror jag inte IVT har.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Byte pump
« Svar #2 skrivet: 10 september 2006, 23:02:04 »
Nja, då måste du ha en nibe 1230 för att fjärrövervakningen ska funka. IVT HT har dessutom möjlighet till fjärrstyrning.  b00k  :,v(
Själv tycker jag att nibes styrning med gradminuter är bättre än IVT:s kopplingsdifferans, men det finns andra finesser i IVT som 1215 inte har som att knäcka kurvan eller möjliget att styra extra shuntgrupp. På nibe 1230 finns alla dessa finesser med. På Nibes båda modeller finns även starträknare som IVT saknar.
Utloggad Bengts
  • Antal inlägg: 34
SV: Byte pump
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2006, 22:09:08 »
Vad är det för bra med att knäcka kurva får man bättre driftekonomi eller?
SV: Byte pump
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2006, 08:31:20 »
Bättre värmekomfort!
När det är runt 0 ºC ute så kan det bli lite kyligare inne med en stantardkrurva på framledningstemperaturen, då kan man knäcka till kurvan så att framledningstemperaturen blir några grader högre då det är runt 0 ºC ute.
