Författare Ämne: Till hur låga temperaturer kan man köra HE9DKE?  (läst 2538 gånger)
Utloggad Malle76
« skrivet: 10 september 2006, 00:53:03 »
vi har nyss köpt en Panasonic HE9DKE och i bruksanvisningen som medföljer står att pumpen får köras ner till -15 grader. Är det här bara rekommendationer eller måste man slå av pumpen vid lägre temperatur?
Har för mig att säljaren talade om verkningsgrad ner till -22...
Utloggad Ingeniøren
  • Stad/land: Hammerfest/Norge
  • Antal inlägg: 37
  • 2 Stk Panasonic E12 EKEB. KJEMPEFORNØYD!!
SV: Till hur låga temperaturer kan man köra HE9DKE?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2006, 08:10:15 »
Har selv aldri hatt eller sett en HE9DKE, men har lest om flere her på forumet som ennå har god varme ut av HE9 helt ned til -25 til -28  ºC. Lavere temperatur enn dette så anbefales det vel å stenge av pumpen. Du blir nok veldig godt fornøyd med din pumpe skal du se  :)
2 Stk Panasonic E12 EKEB installert 1. Juni 2006.
Hus: 170-180 m2, 2 Plan, godt isolert, bygd 2004.
Totalt årsforbuk UTEN varmepumpe: ca. 30000 kWh.
1 stk plassert over en dør på plan 1, og 1 stk plassert i trapp ca 1/2 m over gulv på plan 2.
Utloggad stisse
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 11 september 2006, 19:26:36 »
Jag får rekomendera att du inte stänger av pumpen ALLS även hur kallt det än är ... tänk dig att utedelen är helt nerfrusen och du ska starta den, hur bra tror du att kompressorn mår av det?  :-\
Man får alltid ut dubbelt så mycket som man stoppar in. (rätta mig om jag har fel)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 11 september 2006, 21:56:15 »
Stisse du tar feil , er ingen garanti for å få igjen dobbelt av hva du tilfører  , virkningsgraden faller jevnt så fort du får noen kuldegrader . Men som hovedregel så kan det nok antas at du ihvertfall får igjen mer en det som tilføres opptil ca. 22 kuldegrader , men slett ikke dobbelt så mye . Men opptil 15 kuldegrader er det nok på nyere maskiner vanlig at den gir tilbake omtrent dobbelt ( og mere enn det når det er mildere). Antar de fleste er enig ?
Raptus
