Författare Ämne: KB-givarna på fel plats!  (läst 1355 gånger)
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
« skrivet: 10 september 2006, 00:52:53 »
Är ju äntligen klar med min egenhändiga installation av en Nibe 1215-5 med en FLM30. Elektrikern var på plats häromdagen och idag var det dags att dra igång varmvattnet. Pumpen startade snällt men när jag kollade KB-värdena såg de konstiga ut. Kontrollmätte med en enkel termometer men fick inte några riktigt entydiga resultat. Efter fler mätningar tyckte jag mig i alla fall ha konstaterat att Kb-in hade en felvisning på 4 grader (visade för lite). Korrigerade i styren. Bättre, men inte bra. Skumt. Lördag, går inte att ringa Nibe förrän på måndag. Irriterande. Tvingade igång pumpen på en ny värmningscykel. Mysko, nu blev Kb in och ut lika stora.  Sc:,h
Kan det möjligen vara så att... Jo! Nibe hade förväxlat KB in och ut i plinten för de fyra givarna (ovanför Kb-pumpen). Fixade det och tog bort korrigeringen i styren igen och sen såg det ut som det skulle... Ibland är lösningen lite väl enkel.  huvuddunk
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
