Författare Ämne: Hur relevant att provlyssna i butik nu?  (läst 2727 gånger)
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« skrivet: 09 september 2006, 23:25:03 »
Jag kommer i dagarna att beställa en luftvärmepump till en ny sommarstuga. För att inte i onödan störa grannfriden tänkte jag skaffa en förhållandevis tyst maskin. Jag har varit och provlyssnat i en butik och skall snart till en annan och lyssna. Här på forumet har jag läst att maskinerna låter mer när det är kallare. Är det någon vits med att lyssna så här års? Kan man få maskinerna att låta som mest även så här års? Båda butikerna ligger för övrigt i anslutning till vägar som genererar ett inte obetydligt mått av buller…
Mvh Karl
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: Hur relevant att provlyssna i butik nu?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2006, 23:32:26 »
det är nog ganska onödigt att peka ut en maskin som körs i butik..Ok , är det en skrammelmaskin så då hör man men jag antar att du köper en inverter märkesmaskin och då är det nog scroll som gäller . Den har också ljud vid kall väderlek men "göm" den och sänk ett par grader när du kojar in.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 10 september 2006, 00:07:09 »
Mvh Karl
Lyssna i januari
eller välj en maskin med scroll
mvh Kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #3 skrivet: 10 september 2006, 01:48:08 »
Tyvärr måste pumpen avlyssnas i sträng kyla för att det skall ge någonting.
All pumpar är tämligen tysta i butik. Vad som skiljer här är ljudet på fläkten i innedelen, men det säger ju inte mycket om hur maskinen låter.
Men, som tidigare skrivits, scroll är tystare i sträng kyla (åtminstone är ljudet annorlunda- ljusare ljud som har mindre lätt att fortplanta sig över tomtgränsen)
Rotationskompressorerna mullrar och "basljud" fortplantar sig alltid  även till grannar.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 10 september 2006, 13:29:30 »
Kommer helt an på øret som hører , i mine ører er rotasjonskompressor behageligere enn scroll. Noen som er enig ?
Til orientering fra Raptus
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #5 skrivet: 12 september 2006, 20:27:40 »
De flesta pumparna går att köra på hi power eller liknande då ger de full effekt i en viss tid och kompressorn varvar för fullt utan att bry sig i temp givare.
Då borde du höra hur den låter.
