Författare Ämne: Använda köldbäraren till avfuktning av poolrum?  (läst 7530 gånger)
Utloggad Johan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 103
« skrivet: 20 oktober 2004, 10:48:08 »
Har precis slutfört en värmepumpsinstallation och skall snart ge mig på nästa projekt som är renovering av en inomhuspool. Det slog mig igår när vi fyllde på köldbäraren att jag borde kunna använda denna kyla för att avfukta pool-luften.
Processen går ju ut på att kyla luften för att kondensera fukten och där efter återvärma luften och skickar tillbaka den till poolrummet.
De förslag jag sett bygger på elektrisk kylning via kompressor samt återvärmning via el eller vattenburet batteri. Jag tycker det låter som en bättre (mer ekonomisk) lösning att använda kylan från berget att kondesera med och värmen från VP’n att värma med. Hr någon provat att avfukta på detta sätt eller sett något liknande?
« Senast ändrad: 20 oktober 2004, 10:48:42 av Johan »
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.
admin
admin
Re:Använda köldbäraren till avfuktning av poolrum?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2004, 11:14:48 »
Jag har inte sett någon sådan lösning, men jag ser inget som hindrar att det görs.
Hade du haft ytjordvärmehade du dock behövt ett större avfuktningselement än vad du nu kommer att behöva, detta p.g.a. den höga temp som uppstår i en ytjordvärmeanläggning sommartid.
För dig borde i princip vilken fläktradiator som helst fungera som avfuktare, se bara till att det finns möjlighet att leda bort kondensen till avlopp från avfuktningselementet.
Denna funktion skulle dessutom ge dig (främst under sommarhalvåret) en möjlighet att återladda borran med överskottsvärmen från ditt poolrum.
/Rickard
Utloggad Johan
  • Antal inlägg: 103
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2004, 11:22:08 »
Hej Rickard
Surfade just runt och hittade Munters MPD serie. Den kan tydligen extrautrustas med vattenkyld kondesor samt eftervärmningsbatteri. Ser väldigt dyr ut men man får väl ta en titt på den  ;)
« Senast ändrad: 20 oktober 2004, 11:22:30 av Johan »
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2004, 18:58:31 »
Har du något värmebehov i poolrummet?
Ens vintertid?
Sommartid borde du få värmeöverskott i alla fall om du har söderläge på poolrummet...
Om du ändå måste värma poolrummet varför inte höja tempen i poolen istället för i rummet. Minst 90% av värmeförlusterna från poolen borde gå till rumsuppvärmningen.
Utloggad Johan
  • Antal inlägg: 103
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2004, 07:20:14 »
Jo det kan nog stämma att det egentligen är litet behov av extra värme i poolrummet. Det ligger dock slingor i golvet för att det inte skall bli kallt om fötterna, men anledningen till att man värmer återluften efter torkning är på att man skall ha över temp på rummet i förhållande till vattentempen (3 graderv tror jag). Detta för att man inte skall få mer avdunstning än nödvändigt. Jag är inte experten på detta men svärfar är ventilationskontruktör så det blir till att göra som han säger ;)
Johan M
Johan M
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2005, 22:41:10 »
Hej.
Jag har tillverkat en men den blev nog för liten.
Det verkar som att köldbärarvätskan skulle behöva vara kallare (under 0)för att vattnet ska kondenseras riktigt bra.
Jag gjorde min av ett 110mm avloppsrör med en 15meters 22mm kammflänsslinga i.Längst ner i botten satt jag en slang nippel för att ansluta till avlopp,ovan för den en 110mm y-koppling där luften kommer ut och längst upp en paxfläkt.Allt detta kopplade jag in på inkommande brine,så att den bara fungerade när cirk.pumpen till vp startade.
Den verkar fungera bra som frikyla,ska bara koppla in en separat cirk.pump till sommarn.
Utloggad Johan
  • Antal inlägg: 103
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2005, 08:07:59 »
Kul att höra att någon provat!
Jag har dock slagit detta projekt ur hågen och planerar nu att köpa en "riktig" avfuktningsanläggning från Fuktkontroll. Satsar troligen på en 12-DSR.
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2005, 15:45:54 »
Vad kostar den?
Räcker det inte med en Woods, de arbetar ju enligt samma princip men avfuktar mindre. Kostar mindre med antar jag...
Utloggad Johan
  • Antal inlägg: 103
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2005, 15:53:47 »
Den är ganska dyr, ca 35000:- tror jag. Jag skall ha den i ett angränsande rum. Inkoppling sker via ett 400mm's rörsystem till ett antal utblås som sitter runt poolen. Så vitt jag vet har inte woods några avfuktare som kopplas på detta sätt, rätta mig om jag har fel.
admin
admin
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2005, 16:07:22 »
Stämmer nog bra, trodde inte att det var så viktigt med det estetiska, men det är klart, en eller två woods kanske både ser illa ut och bullrar en hel del.
Skrev först och tänkte sen  :-[
Utloggad Johan
  • Antal inlägg: 103
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2005, 16:14:33 »
Faktum är att det inte bara är av estetisk anledning.
Poolen, som är byggd 1975 är konstruerad för att ha en avfuktning konstruerad på detta sätt. Främsta anledning är nog att det är stora fönster åt flera håll och det är svårt att hålla dessa torra utan att använda utblåsen.
admin
admin
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2005, 16:20:08 »
Kan du köra en eller två woods i rummet men ändå köra ventilationsanläggningen så borde det fungera tycker jag. Huvudsaken är ju att luften som cirkulerar mot rutorna är torr (och varm).
Sen vet ju i.o.f.s. inte jag om de räcker till för att avfukta rummet.
