Författare Ämne: Luftsolfångare  (läst 12011 gånger)
Utloggad aromata
  • Antal inlägg: 37
Luftsolfångare
« skrivet: 09 september 2006, 13:32:49 »
Är det ingen som har provat luftsolfångare till sin bostad? Detta är ju ett väldigt billigt alternativ som dessutom lämpar sig för hemmafixaren. Verkningsgraden borde vara ganska hög eftersom förlusterna blir små med de låga temperaturer som det handlar om.
Kanske kan man dessutom tolerera 1-2 grader lägre natttemperatur om dagtemperaturen varit högre än vanligt.
Eftersom installationskostnaden är låg kan man unna sig att ha en fångare på östsidan för morgonsolen och en på västsidan för kvällssolen.
Frågan är hur lång man kan leda den uppvärmda luften. Inte långt skulle jag tro, även om man använder isolerade kanaler. Vad tror ni? En klar nackdel i så fall.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Luftsolfångare
« Svar #1 skrivet: 09 september 2006, 13:54:26 »
Jag har byggt en luftsolfångare enligt den beskrivning Gano hänvisar till.
Den har till uppgift att ventilera min källare och det gör den mycket bra.
Jag gjorde det mesta av gammalt spillmaterial,det enda jag köpte var solcellerna så min totalkostnad slutade på 850:-
Hur den ser ut kan du se i bildgalleriet här på VP-forum.
MVH/SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Glider
  • Antal inlägg: 2
SV: Luftsolfångare
« Svar #2 skrivet: 16 september 2006, 22:46:23 »
Hejsan!
Jag har byggt en egen luftsolfångare på ca 1.8kvm, som fläkt använder jag en vanlig Pax som egentligen inte tål dom höga temperaturer som det blir, men hittills har den gått ca 3000 timmar! Luftsolfångaren sitter åt öster och luften leds sedan ca 5m in i gillestugan i källaren som är på ca 25kvm. Har inte mätt upp luftflödet i systemet, men skulle tro det är ca 60 m3/h. När solen strålar rätt mot ”fångaren” har jag en temphöjning på 30-35 grader vilket räcker mer än väl sommartid till att få ett behagligt och ”friskt” klimat i aktuellt rum.
Mvh. Johan
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Luftsolfångare
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2013, 00:13:58 »
Hej länge funderat på att bygga en själv enligt ritningarna på www.24volt.eu men tiden har inte räckt till. Har alla delarna men inte tiden. Det som är svårt är att få till termostaten så den inte blåser in kallare luft än vad det är inne. Planerar som nästa inköp att skaffa en Maxivent som jag tror passar bättre till hus man bor i året om.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Luftsolfångare
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2013, 14:33:49 »
Funderar också..
Men i mitt fall skulle jag ta luften inomhus och in i lufsolfångaren och sen tilbaka igen, samma luft fast uppvärmd tummenupp, för att inte störa mitt FTX aggregat..
Här kommer några andra länkar.
http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/index.htm
http://www.wimp.com/interestingsolution/
I den övre länken så kan du se hur han löste det med termostaten ;)
« Senast ändrad: 02 januari 2013, 14:36:29 av Tågråttan »
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Luftsolfångare
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2013, 01:44:24 »
Teknikens under :) När jag höll på som mest försökte jag bygga en termostat på 24 volt men ska nog köpa en 230 termostat på conrad och koppla in i den i villan. Har ju alla delar som jag inte orkat sätta ihop men ska nog återta projektet.  Fick tillbaka lite inspiration  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Luftsolfångare
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2013, 19:19:02 »
Funderar också..
Det vill jag också men det finns ett problem, vad gör du om det blir 100 °C i fångaren?
SV: Luftsolfångare
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2013, 20:14:13 »
Jag skulle sätta på en övertäckning på luftsolfångaren om det blir olidligt varmt inuti fångaren..
Jag har bara andra saker som har högre prioritet, innan fångarbygge blir aktuellt..
Utloggad Värmefotografen
  • Antal inlägg: 3
SV: Luftsolfångare
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2013, 12:52:27 »
Var bara försiktiga om ni blåser in uteluft i huset så att ni inte får övertryck i huset när det är kallt ute. Då kan ni i värsta fall trycka ut fuktig inneluft ut i väggarna som sedan kan kondensera till vatten i väggen. Man eftersträvar alltid att ha ett undertryck i ett hus. Diffusionsspärren kan man inte alltid lita på, speciellt inte i gamla hus.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Luftsolfångare
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2013, 09:13:50 »
Jag bor i ett timmerhus där luften får "gå som den vill" och min teori är att LSF kan fungera mycket bra här. Har vare sig från eller tilluft på övervåningen men luften är mycket behaglig. Stänger man in fuktig luft i plast kan man man nog räkna med problem :'(
SV: Luftsolfångare
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2013, 16:07:45 »
Rent generellt skulle jag säga att det är precis tvärtom. Om luften går som den vill och kyls ner i väggarna så kan man nog räkna med problem. Stänger man in fuktig luft i plast så slipper man oftast problem...
Men, alla hus är ju unika och det är inte säkert att det blir några problem i ditt fall. Särskilt om man har lite oorganiskt material i stommen, vilket brukar vara fallet med gamla timmer/sågspånshus..
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Luftsolfångare
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2013, 18:14:50 »
Plast är bra och oftast direkt nödvändigt i andra hus  :) Har ingen fuktspärr eller vindpapp i mina väggar utan det är stockarna som bestämmer själv. Än så länge ser det ut som att huset skiter i om jag vill ha undertryck/övertryck eller inte  ^-^ . Naturen gör som den vill och jag får vackert hänga på  ;)
Utloggad Anders G
  • Antal inlägg: 32
SV: Luftsolfångare
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2013, 12:38:16 »
Den tidigare nämnda konstruktionen i tågråttans inlägg verkar funktionabel och snygg, men meckig med alla ölburkar som skall bearbetas och limmas ihop. (Panten är ju numera en krona, vilket måste läggas på kostnaden.)
Aluminiumslang från Biltema?  http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventilation/Ventilationsslang/Ventilationsslang-Alu-873856/
eller denna
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Kylsystem--Ventilation/Slangar/Slangar-ovrigt/Bojlig-aluminiumslang-61353/
(Jag har en Lesol3-anläggning i drift sedan 1994, är nöjd och glad.)
edit: hänvisning till rätt konstruktion
« Senast ändrad: 23 januari 2013, 11:17:15 av Anders G »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Luftsolfångare
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2013, 14:45:22 »
Fördelen med just ölburkar är nog att de är så tunnväggiga, eftersom solpåverkan ibland är väldigt ojämn så kommer ändå luften i dem att värmas ganska omgående. Jämför med hur det känns om du sköljer ur en tomburk med varmvatten, i samma ögonblick vattnet fylls i blir det varmt att hålla i den. Så fort skulle det inte gå om den vore av tjockare material.
SV: Luftsolfångare
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2013, 15:14:34 »
Å andra sidan ackumulerar ett tjockare material mer värme, så enda skillnaden, rent teoretiskt, är att det blir en liten fördröjning mellan solinstrålning och energiuttag.
