Författare Ämne: Luftsolfångare  (läst 12029 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Luftsolfångare
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2013, 16:36:53 »
Jag har funderat mycket på om det är viktigt med tunt gods, och jag har ingen riktigt bra förklaring till varför jag TROR att det är bättre med tunt gods än med tjockt. Men såhär tror jag:
Vid molnigt väder och bara "stötvis" med bra sol så måste det vara viktigt att snabbt få in värmen i kanalsystemet för vidaretransport in i byggnaden, med tjockare gods och längre uppvärmningstid så kommer mer och större förluster ske ut genom täckrutan igen. När den tunnväggiga varianten redan ersatt den bortstigna värmen med kallare luft så gör det inte så mycket om solen går i moln, medan den tjockare varianten avbryts i uppvärmningen och får svalna av även mot utsidan.
Vid konstant sol däremot borde materialtjockleken inom rimliga gränser vara av sekundär betydelse.
Jag tror därför att när man behöver värmen som mest så är då en tunnväggig modell är betydligt mer effektiv än motsvarande modell av tjockare material.
Rätt eller fel?
« Senast ändrad: 22 januari 2013, 16:39:06 av Fattiglapp »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Luftsolfångare
« Svar #16 skrivet: 22 januari 2013, 21:46:46 »
Övertygad om att du har rätt.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Luftsolfångare
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2013, 08:04:37 »
Det funkar med bara en svart isolerad låda.
ingen ide att dricka en massa läsk  ;)
Thore Andersen
Thore Andersen
SV: Luftsolfångare
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2013, 09:49:48 »
Luftsolfångaren SOLTAN-1VFL är en utprovad solfångare som har byggd i många hundra ex. Den finns i villor, stugor, källare, garage, hönshus, stall, vinhus (i Ungern), sommarhus i Spanien etc. Den ger både värme och ventilation med ny frisk uteluft när solen skiner. Det är en bygg/monteringssats där du själv lägger ner 6-8 timmar med eget arbete på att bygga ramen/lådan. Du kan använda dig av gamla kopplade fönster eller kanalplast. Allt det övriga finns i bygg/monteringssatsen. Färdig kopplat och körklart. Solfångaren kan köras med adapter eller mer inbyggd solcellspanel. Priset är endast ca 1/3 av vad en färdig luftsolfångare i samma storlek kostar! Du kan bygga denna solfångare i storleken upp till 2,5 kvm. Den ger då 1,5-2 kw med värme.
« Senast ändrad: 26 januari 2013, 12:16:25 av Rickard »
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Luftsolfångare
« Svar #19 skrivet: 02 februari 2013, 12:48:40 »
Kan det vara så att "TA" i tateknik står för Thore Andersson ?
I så fall har jag en fråga:
Varför är panelen gjord så att den heta luften sugs nedåt i panelen?
Det känns som om fläkten får jobba mot luftens naturliga rörelse att stiga när den värms?
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Luftsolfångare
« Svar #20 skrivet: 02 februari 2013, 13:38:47 »
Det mesta här i världen försöker människan motarbeta men i detta fall är nog tanken att när fläkten stoppar så skall inte nån varm luft kunna komma in i huset och skapa övertemperaturer. Mao för att slippa skugga solfångaren på sommaren.
