Författare Ämne: Returtemp...  (läst 5557 gånger)
Utloggad Vetgirig novis
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 18
Returtemp...
« skrivet: 09 september 2006, 11:05:02 »
Morsning alla intresserade!
En fundering...
Varför larmar eller löser en VP för hög retur på radkretsen (eller liknande)?
Gör pumpar med värmeväxlare det också?
Eller varvtalsstyrda pumpar?
Med andra ord, är det bara on/off som har detta "problem".
Mvh
Stefan
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Returtemp...
« Svar #1 skrivet: 09 september 2006, 14:41:39 »
problem o problem. du ska ju ialla fall inte ha en värmepump i en anläggning som kan ge så hög retur temp, på grund av att du får uselt COP, så det kan ju inte bli ett problem.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Returtemp...
« Svar #2 skrivet: 10 september 2006, 08:17:42 »
En fundering...
Mvh
Stefan
En VP löser eller larmar på hög retur om man har för klena radiatorer (högtempsystem), en inverter kan nog göra det med. Om man har bypass (kortslutning mellan inlopp och utlopp till radiatoranlutningarna) och stryper på radiatorerna (eller något stoppar upp flödet) så kan samma sak hända även om radiatorerna är lågtemp.
« Senast ändrad: 10 september 2006, 08:19:22 av Carl N »
  • Antal inlägg: 36647
SV: Returtemp...
« Svar #3 skrivet: 10 september 2006, 08:22:58 »
Den vanligaste anledningen är att den som bor i huset har en feljusterad reglerdator och istället låter radiatortermostater strypa bort värme från radiatorerna, detta leder till en låg avgivning av energi från radiatorerna (eller golvvärmen) och får systemtemperaturen att stiga, när den stiger för mycket på för kort tid så stannar VP:n på HP-pressostaten.
Dessa problem är vanligare på värmepumpar som styr med gradminuter (t.ex. Nibe och Thermia) än på de värmepumpar som styr med hysteres (t.ex. IVT).
  • Antal inlägg: 18
SV: Returtemp...
« Svar #4 skrivet: 11 september 2006, 09:03:07 »
Ja ja, så långt är jag med också. Att det ska vara rätt injusterat och att styrdatorn ska shunta det faktiska värmebehovet och inte strypa på termostaterna.
Problem och problem skriver ni, ja jag ser det som ett problem. En snabb koll på forumet visar att det är ganska många trådar där det här "problemet" diskuteras.
Men återigen, kan det ske på en vp som jobbar mot en värmeväxlare?
I mitt huvud kan det inte det. Vad anser Ni?
Har jag fel?
Mvh
Stefan
SV: Returtemp...
« Svar #5 skrivet: 11 september 2006, 09:50:57 »
Har jag fel?
Mvh
Stefan
Alla VP:ar jobbar väl med värmeväxlare eller hur menar du?  ???
  • Antal inlägg: 18
SV: Returtemp...
« Svar #6 skrivet: 11 september 2006, 14:56:27 »
Jag uttrycker mig en aning klumpigt ibland.  :o
Jag försöker som sagt bara att lära mig mera om tekniken i en VP.
Jag undrar i princip om det är någon skillnad att växla över värmen från primär- till sekundärsidan i en inverter kontra on/off.
Jag antar att värmen "växlas" i kondensorn i en klassisk on/off. Är tekniken annorlunda i en inverter eller är det bara sträckan i mellan kompressorn och kondensorn som är längre, (jag tänker på Daikin Altherma och nån till) deras växlare sitter ju inne, kompressor ute.
För att göra det enkelt. Är en plattvärmeväxlare i det här exemplet bara ett annat ord för kondensor?
Jag hoppas någon fattar vad jag menar (knappt jag gör det själv)  Sc:,h
Mvh
Stefan
SV: Returtemp...
« Svar #7 skrivet: 11 september 2006, 16:23:34 »
OK, principen med kondensor och kompressor är nog densamma, det är styrningen av kompressorn som skiljer. Med en inverter kan man (ska man) överdimensionera VP:n och det funkar i alla fall problemfritt om man gör rätt i övrigt. En överdimensionerad on/off maskin funkar däremot inte så bra, och jag antar att det är detta du funderar över.
En on/off maskin som är kraftigt överdimensionerad har högre uteffekt än vad radiatorerna kan göra av med under 55 ºC framledningtemp och kommer då lätt upp i för hög temp och löser antingen på HT-pressostat eller stannar på hög retur. En inverter styr kompressorn efter framledningstemp och anpassar då kompressorns arbete så att temperaturen inte ska komma upp så högt (om den är korrekt inställd).
« Senast ändrad: 11 september 2006, 16:25:05 av Carl N »
  • Antal inlägg: 18
SV: Returtemp...
« Svar #8 skrivet: 12 september 2006, 11:32:15 »
Mao så är det fullt möjligt att få en inverterstyrd VP kan lösa på hp om radsystemet är fel dimensionerat, strypt eller inte kan avge värmen korrekt om samtidigt en inomhusgivare "skriker" på värme.
Ingen större skillnad jämfört med traditionella pumpar alltså.
Korrekt eller?
Mvh
Stefan
SV: Returtemp...
« Svar #9 skrivet: 12 september 2006, 12:18:31 »
Korrekt eller?
Mvh
Stefan
Risken för detta borde väl vara mindre på en inverter.
