Författare Ämne: Realistisk kalkyl  (läst 2823 gånger)
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
  • Ägare till en IVT PremiumLine EQ C8
Realistisk kalkyl
« skrivet: 19 oktober 2004, 20:53:33 »
Jg pratade med en kille i IVT-montern och han räknade på en värmepump för mitt hus.
Energibeovet för huset är 21600
Det han rekomenderade var en IVT Greenline HT+ C6 med ett borrhål på 120 meter med 100 aktiva meter.
Den nya beräknade energiförbrukningen med värmepump är 5800 kWh + 720 kWh tillskott...
Är detta en realistisk kalkyl?
/Jonas
50-tals villa i Stockholm
IVT PremiumLine EQ C8 - 160m borrhål
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
Re:Realistisk kalkyl
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2004, 20:59:36 »
Låter realistiskt tycker jag om du har hyfsat stora & många radiatorer.
/Thomas
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2004, 21:05:28 »
Jag planerar att ha vattenburen golvvärme i hela fasigheten...
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2004, 21:17:59 »
Helt klart realistiskt!!!
Kör så det ryker! ;)
/Thomas
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2004, 22:07:36 »
Hur kan Du veta att energibeovet för huset är 21600 kWh ?
Räcker 6 kW när det är kallt?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2004, 09:19:04 »
21600 kWh är vad jag gör av med idag exklusive hushållsel enligt IVT killen...
Jag gör av med 25000 kWh totalt.
Jag vet inte att 6 kW räcker... Det är enligt deras beräkningar.
Idag har jag en el-panna på maximalt 12 kW och den räcker i alla fall...
/Jonas
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2004, 14:56:46 »
Det jag egentligen menade var : Har IVT-killen  dimsionerat pumpen så att den kan värma huset utan tillskott från patronen vid -4 grad ute? Eller vid -10 som kanske är den temp som förekonner sä där på den (okända) plats där Du bor under sådär 30 dagar om året?
En del dagar med tillskott är ju acceptabelt även den icke avlägsna dag då elen under spetkraftdagar kostar 1.60 inkl moms och andra skatter (Med tanke på att produktionspriset för EXEMPELVIS vindtraft är 0.40 till 0.45 kr/kWh [ http://www.svensk-vindkraft.org/vindkraftens_ekonomi.htm ] således pris utan skatter, vinst, nätavgifter etc är detta skräckscenario inte helt orimligt)
« Senast ändrad: 20 oktober 2004, 20:54:23 av Sarastro »
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2004, 15:33:28 »
Jag har faktiskt ingen aning om hur han dimensionerade pumpen.
Huset är beläget i södra Stockholm...
Jag sprang förbi IVT montern på mässan och ställde några snabba frågor och han erbjöd sig att räkna på huset.
Jag planerar inte att byta uppvärmning förrens nästa år.
/Jonas
