Författare Ämne: Hur djupt behöver man borra?  (läst 5238 gånger)
Utloggad Edvard
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 08 september 2006, 20:11:55 »
Tjenare.
Jag har bestämt mig för att installera en L/V-pump (CTC Ecoair 150 + EcoEl) och t.o.m. beställt från Rinkaby i dagarna men då det tydligen är leveranstid på dessa så får man ju tid att fundera lite mer.
Vad blir merkostnaden för att installera en pump med bergvärme och vad kan man tänka sig att temperaturen ligger på i ett hål?
För att kunna ta reda på detta så undrar jag hur djupt man behöver borra?
Det finns väl inte något exakt svar på det och frågan har ju ställts tidigare i detta forum dock i jämförelse med antal m2 som skall värmas. Kan vi göra ett försök med effektuttag som jämförelse?
Jag har fått fram att jag klarar mig med en pump på 5-7 kW,  beroende på vem man frågar, så med den informationen och informationen nedan så bör man väl kunna få fram ett ungefärligt djup, eller?
Man bör väl också lägga på ett antal meter för säkerhets skull men oavsett så måste man ha ett riktvärde.
Och så till temperaturen.
Temperaturen vid beräkning av COP är 0 ºC (för CTC). För en luftvärmepump så är det ju inga problem med den biten då man refererar till ute temp men för bergvärmepumpen är det inte lika lätt.
Vad kan jag förvänta mig för temperatur?
Jag håller till i Göteborgs skärgård och bor i ett hus byggt 1987 och det värms idag med olja. Har ingen exakt siffra på oljeförbrukning då jag bara ägt huset i 20 månader och kört växelvis på olja och el. Man fick spränga en del för att få plats så de är bara det som är återfyllt man behöver komma igenom för att nå fast berg.
Hus i GBG skärgård på 160m2 i 2 plan + inredd vind på 40m2.
Nibe 1235-6. Borra 140m, 135m aktivt. Driftsatt 2007-10-08.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hur djupt behöver man borra?
« Svar #1 skrivet: 08 september 2006, 20:32:47 »
Ett bra dimensionerat borrhål ska inte understiga 0 ºC den kallaste vinterdagen enligt mig, uteffekten på en VP anges ju vid 0 ºC på brine så varför göra den sämre genom att borra för dåligt.
Tyvärr räcker inte dina uppgifter för att korrekt dimensionera ett borrhål men det skulle väl hamna på någonstans 120-170 meter om ditt hus energibehov ligger på 20 000-30 000 kWh/år.
Men har du bott där i 20 månader så borde du kunna räkna ihop någon siffra på årsenergibehov?
« Senast ändrad: 08 september 2006, 20:34:32 av Carl N »
Utloggad Edvard
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 10 september 2006, 18:31:15 »
Tack för visat intresse.
Mitt energibehov ser ut så här.
1,5 m3 olja/år och 11.000kWh el inkl. hushålls el.
« Svar #3 skrivet: 10 september 2006, 22:35:39 »
Om jag antar ca 5000 kWh i hushållsel så är energibehovet ca 17 000 kWh vilket innebär att du klarar dig gott med 120 meter borrhål och en 5 kW bergvärmepump.
CTC Ecoair105 + EcoEl = 33'+25'=58'
Nibe 1215-5 + 120 meter borra = 41'+(ca)30'=(ca)71'
Skillnaden är då ca 13' till luft/vatten VP:ns fördel och jag skulle tro att den extra besparingen med bergvärme blir max 1000 kWh/år vilket med dagens energipriser tar drygt 10 år att tjäna in.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #4 skrivet: 10 september 2006, 23:21:19 »
Med bergvarme slipper man dog en stygg og bråkende utedel og det kan jo være verdt noen kroner det også...
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad Edvard
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 13 september 2006, 10:15:08 »
Tackar.
13.000:- är väl en överkomlig summa men svensk som man är så måste man givetvis fråga, kan man inte få 14.000:- i konverteringsbidrag från olja bergvärme? Jag kör ju på olja idag.
Jag har även lite funderingar på Nibe 1230-6. Den kostar ju ytterligare lite men den är ju utrustad med lite kommunikationsmöjligheter som lockar lite. Prisskillnaden kan ju det ev. bidraget lösa.
« Svar #6 skrivet: 13 september 2006, 11:37:22 »
Aha, tänker du på detta sättet så rekommenderar jag gärna en 1230-6. Om  du inte bara tänker på slantarna så är det en rätt kul hobby att sätta sig in i alla menyer och trimma in grejorna. Du kan knäcka kurvan och styra pool eller extra shuntgrupp för golvvärme med den också, och inbyggd effektvakt har den.  :D
Utloggad Edvard
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 13 september 2006, 11:53:12 »
Vi får se vilken det blir.
Slantarna spelar givetvis en stor roll men man kan väl som du säger se det lite som en hobby, att börja logga och ändra kurvor mm. Det finns kanske några kronor kvar i den budgeten oxå  :) (fast troligtvis är väl den översriden för läng sedan den oxå).
Jag har nog dock lite läsning framöver där jag får reda ut vad man får för de extra kronorna.
Det finns väl en hel del för och nackdelar med båda.
