Författare Ämne: Ang Jonisering och syretillförsel HE9  (läst 8178 gånger)
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
« skrivet: 08 september 2006, 19:59:33 »
Frågvis och nyfiken som man är måste jag ju fråga om joniseringen och syretillförseln har någon bevisad effekt eller om man skall koppla bort dessa funktioner?
Som vanligt tacksam för svar och spekulationer.
Daniel
Endast en HE9:a och vedeldning :)
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
SV: Ang Jonisering och syretillförsel HE9
« Svar #1 skrivet: 08 september 2006, 20:46:28 »
Bevisningen sitter i betraktarens ögon..... ;)
Prova och kör både med och utan och välj sedan det som passar just dig bäst  :)
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 08 september 2006, 21:38:52 »
Pja, jag lackar ur i denna tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3768.60 som snuddar "O2 shower" funktionen
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
« Svar #3 skrivet: 08 september 2006, 22:33:05 »
Hehe missade att tråden hade tagits upp förut med delade åsikter  :D
Utloggad Paxmax
« Svar #4 skrivet: 09 september 2006, 13:22:40 »
Jag känner ett starkt behov att såga Panas "super-sonic alleru-buster" som sitter i E9DKE också.
Jäkla leksaker är vad jag tycker det är.
Placeringen av alleru-filtret är under den delen av filtret som täcks över av E9DKE's servicelucka. Det finns endast två tunna tunna slitsar som leder in luft in under seviceluckan! Alleru-bustern är dessutom en liiitet liiiitet filter jämfört med den övriga ytan som slurpar luft igenom innerdelen.
1. Luften fram till alleru bustern har svår restriktiv väg
2. Alleru bustern tillför ännu mer restriktion jämfört med övrig väg vilket ytterligare bromsar luften. Det blir inte mycket luft som faktiskt passerar genom filtret...
3. Alleru bustern består av en ultraljuds-skrika som skriker på en bit well-papp Hallå?? exakt vilka pollen, allergener eller bakterier bryr sig?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 09 september 2006, 16:23:49 »
Paxmax: "Lulllullet" säljer ju pumpar och för den oinvigde så.........
Jag tror på deras reklam som säger att filtret renar luften, liksom att syrehalten ökar med syrefunktionen.
Vad dom inte säger däremot är ju hur mycket :D
Fiat (tror jag det var) hade en avgasrening till bilar i början av 80 talet som var tämligen märklig.
Man tog helt enkelt in lite frisk luft utifrån och spädde ut avgaserna en smula.
Koncentrationen av skadliga ämnen hade då av förklarliga skäl minskat betydligt ;D
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #6 skrivet: 09 september 2006, 21:16:33 »
Det trista med allt detta krafs är att vi måste betala för det. Jag tycker inte om att betala för meningslösa eller kanske till och med kontraproduktiva påhitt.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #7 skrivet: 11 september 2006, 08:43:09 »
(---) liksom att syrehalten ökar med syrefunktionen.
Vad dom inte säger däremot är ju hur mycket :D (---)
Syrehalten ökar inte vid normala förhållanden, utan upphöjs till samma nivå (c:a 21% av luften) när nivån sjunkit. Alltså, när du nyligen har vädrat ur bostaden ordentligt, kommer syrenivån redan att ligga på 21% och då kommer inte syremembranet att tillföra mer.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
« Svar #8 skrivet: 14 september 2006, 18:05:46 »
Är det någon som vet hur mycket syrepumpen drar, har sett i en tidigare tråd att den drar 50 w stämmer det?  :-\
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
« Svar #9 skrivet: 18 september 2006, 10:42:05 »
Jeg testet litt på dette på min HE9.
Om jeg kjører pumpen i kun ION-mode, så drar den ca 54 W totalt. Da står utedelen helt stille. Om jeg skrur på oksygen (syre) så drar pumpen ca 94 W, altså en ekstra effekt på 40 W. Mesteparten av denne ekstra effekten kommer nok av at viften i utedelen også starter når jeg skrur på oksygenfunksjonen, slik at om man bruker oksygenfunksjonen når man bruker pumpen til oppvarming (eller kjøling) så blir det ikke så mye ekstra, for da går viften i utedelen uansett.
Viften i utedelen drar nok kanskje (minst) 20-30 W, så da bruker oksygenpumpen ca 10-20 W.
-Øyvind
-Øyvind
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #10 skrivet: 18 september 2006, 11:01:53 »
Försumbart alltså då :)
2 x Värmepump
Utloggad oyvindk
  • Antal inlägg: 136
« Svar #11 skrivet: 18 september 2006, 11:56:57 »
Ja, man blir nok ikke akkurat fattig av å ha funksjonen på. Om det har noen positiv effekt er vel mer tvilsomt, men det kan neppe skade heller.
-Øyvind
-Øyvind
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
« Svar #12 skrivet: 18 september 2006, 14:59:42 »
man tackar för den studien :)
Utloggad karlerik
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2006, 16:20:27 »
Med jonisering avser man att öka andelen små snabba negativa joner i luften.
Detta ger en känsla av att luften är friskare än vad den egentligen är.
Små negativa joner bildas i skogen, vid havet och efter åskväder.
Det är mycket bra - i teorin.
Problemet är när den jonisator som sitter i luftrenaren skenar.
Då blir det en ojämvikt med för mycket negativa joner.
Jonerna finns i luften tillsammans med smutspartiklar och annat som alltid finns i luften.
Vad händer när det blir för mycket av negativa jo´ner?
Jo då söker de sig till ställen där det finns positiva joner.
Naturen vill utjämna ojämvikten.
Var finns det positiva laddningar, jo runt elledningar t ex.
De negativa ´jonerna som slagit sig ihop me smutspartiklar landar vid ytor som har denna positiva laddning.
Resultatet för att göra en lång historia kort. Hela huset kan bli smutsigt.
Samma teknik använder man sig av när man elektrostat målar produkter.
Positivt laddade färgpartiklar söker sig till negativt laddade ytor och resultatet blir färgad yta som sintra i en ygn.
Det går inte att styra hur mycket laddning jonisatorn skapar.
Därför finns exempel på hem som blivit mycket nedsmutsade. Panasonic hävdar att det inte är något fel på utrustningen.
Hmm...
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
« Svar #14 skrivet: 24 oktober 2006, 17:48:01 »
Då får man köpa XE 9:an då som har en inbyggd damsugare  Thumbsup  ::)
