Författare Ämne: Konstigt tryck  (läst 3080 gånger)
Utloggad Bisse
  • Antal inlägg: 13
Konstigt tryck
« skrivet: 08 september 2006, 15:41:23 »
Hej alla kunniga.....
Har bytt ut min gamla elpanna till en ny Nibe VVM240 och VP Fighter 2010, installera under fjolåret.
Sen i maj i år har jag märkt att trycket i värmesystemet enligt mätaren sakta men säkert sjunker ner till 0. Har normalt trycket på 0,6 bar (1-plansvilla) men fick i mitten av maj fylla på för att mätaren visade 0,2.
Under sommaren har det blivit allt tätare med påfyllningar.
Senaste månaden sjunker trycket från 0,6 till nära 0 på ~1,5 v. Man kan kanske befara att jag har någon läcka i systemet (rören ingjutna i bottenplattan).
Men kan det finnas någon annan förklaring?
Min VP har under sommaren "drittlat" vatten i små mängder i stort sett hela tiden, främst strax efter stopp.
Är detta normalt??
/Bisse
  • Antal inlägg: 31282
SV: Konstigt tryck
« Svar #1 skrivet: 08 september 2006, 20:09:46 »
Är detta normalt??
/Bisse
Ajaj, du har en läcka någonstans, men det har sannolikt inget samband med att VP:n är lite inkontinent. Det sitter en backventil på ingående varmvatten och för att inte VVB:n ska tryckas sönder då vattnet utvidgas vid VV-laddning så sitter där även en 9-bars övertrycksventil och släpper ut lite vatten vid varje VV-laddning.
Däremot så måste du hitta läckan innan du får en allvarlig vattenskada i huset.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Konstigt tryck
« Svar #2 skrivet: 08 september 2006, 20:41:48 »
har du slutet system så bör du kolla blåsan, vad du har för tryck och om det kommer vatten från bilventilen
Utloggad Bisse
  • Antal inlägg: 13
SV: Konstigt tryck
« Svar #3 skrivet: 09 september 2006, 09:21:36 »
Tackar för inläggen.
Men det är inte VVB´n som jag har problem med utan det slutna värmesystemet.
Mitt normala tryck i systemet är 0,6 bar.
Kan det vara expansionskärlet som börjar bli utan tryck??
Bisse
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Konstigt tryck
« Svar #4 skrivet: 09 september 2006, 09:55:33 »
Exp.kärlet har en blåsa som är fylld med luft/kvävgas trycket brukar ligga på 0,5-0,8 på nya kärl. Så antingen fyll upp till 1bar och se vad som händer eller kolla upp förtrycket på kärlet.
SV: Konstigt tryck
« Svar #5 skrivet: 10 september 2006, 07:29:43 »
På "botten" av exp-kärlet sitter en ventil (troligen täckt av en plastplupp) skruva loss och tryck in piggen på ventilen en kort stund, kommer det vatten så är blåsan trasig och du behöver byta exp-kärl.
« Senast ändrad: 13 september 2006, 09:27:58 av Carl N »
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: Konstigt tryck
« Svar #6 skrivet: 12 september 2006, 22:54:04 »
Kan ju vara säkerhetsventilen för värmesystemet som börjat att läcka.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
maha6305
maha6305
SV: Konstigt tryck
« Svar #7 skrivet: 13 september 2006, 09:27:29 »
95% sannolikhet trasig eller ofylld gummiblåsa i slutet expansionskärl!!!  (har varit med om det där själv)
Utloggad Fixaren
SV: Konstigt tryck
« Svar #8 skrivet: 14 september 2006, 14:10:13 »
Eller "överfylld" luftblåsa, inget ovanligt med nytt kärl.
