Författare Ämne: Höj innetempen så klarar du dig med en mindre IVT/Autotermpump!!  (läst 2907 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
 ;D ;D ;D Luuuurad!!  ;D ;D ;D
Var inne på IVT/Autoterms hemsidor och testade deras kalkylator för värmepumpsdimensionering.
Arbetsskadad som man är så måste man ju prova om produkten som levereras verkligen är genomtänkt/testad.
Man använder sig av schablonmässig uppskattad förbrukning enl. SEV.
Döm om min förvåning när jag jämförde resultaten för olika innetemperaturer. Inmatad data enligt mina egna förhållanden.
Vill jag ha 27 grader inne räcker det med en toppeffekt på 4,3kW.
Vill jag istället ha 15 grader inne så måste jag ha en toppeffekt på hela 10,1kW!
Uppskattad förbrukning lika i båda fallen!!  :o :o
Hmmmm...    >:( det ser verkligen professionellt ut, men ändå är det något som inte stämmer  ;D
studs studs Jepp en sån liten pump vill jag givetvis ha, så jag kan ha evig värmebölja hemma och slippa ta restresan till södern i vinter  8)
« Senast ändrad: 11 september 2006, 00:53:11 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Höj innetempen så klarar du dig med en mindre Autotermpump!!
« Svar #1 skrivet: 08 september 2006, 15:14:55 »
Om du matar in din förbrukning och anger innetempen till 15 respektive 27 grader så får du samma fenomen med alla program som har möjlighet att välja innetemp.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 08 september 2006, 16:57:35 »
 Sc:,h Nu matade inte jag in min egen förbrukning utan programmet fick plocka fram den datan självt. Jag matade in uppgifter om uppvärmd yta, husets ålder, bostadsort mm.
Jag inser att det finns brister i programmen. Det man verkar göra i detta program är att plocka fram förbrukningsdata från en schablon vid en viss innetemp för ditt hus med de indata du ger. Om man sedan ändrar innetemp så bibehålls förbrukningen.
I klartext innebär det att programmet tycker att du får ett mer välisolerat hus ju högre innetemp du har. Smart eller?? Icke!
Innetemperaturen har ju en avgörande roll för slutresultatet. Varför inte istället strunta i denna variabel helt enkelt om programmet inte följer normala fysiska lagar?
