Författare Ämne: Automatisk inställning av luftflödesriktning  (läst 2481 gånger)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 08 september 2006, 13:28:14 »
Jag har en rätt nyinstallerad Sanyo 123:a. Har sedan månadsskiftet den påslagen för värmedrift, inställd på 23 grader, har fjärren som termostat (placerad i andra änden på rummet, ej i luftflödet), ställt in fläkt och luftflödesriktning i automatiskt läge.
När jag gick över till värmedrift så svepte luftriktaren upp och ner ett tag för att sedan ställa in sig på att blåsa rakt ner? I och med att jag har ställt in att luftflödesriktningen ska ställa in sig automatisk så antar jag att det är detta läge som är det bästa?
Souterränghus, 150+25kvm, vattenburen el (än så länge).
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: Automatisk inställning av luftflödesriktning
« Svar #1 skrivet: 08 september 2006, 14:15:25 »
Det beror ju på om....du endast skall värma rummet där maskinen sitter. skall du värma fler rum/ utrymmen? Sitter maskinen optimalt? Kan du i så fall styra luftströmmen/värmen så att den når övriga utrymmen? Då skall du köra vingen manuellt och ganska mycket rakt ut så att luft/värmen når långt ut från maskinen. Annars värmer den endast rakt under den.
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #2 skrivet: 08 september 2006, 15:22:46 »
Tanken är att jag ska värma flera rum. Inne delen sitter i v-rummet, från v-rummet ut till resten av huset är det en portal så det finns rätt mycket yta för luften att röra sig på. Har nu ställt in den manuellt till högsta läget dvs blåser rakt ut.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #3 skrivet: 08 september 2006, 15:39:00 »
prova lite olika inställningar..sätt upp 60cm toapapper i dörröppningarna och testa olika inställningar.
