Författare Ämne: Dags att välja!  (läst 1236 gånger)
Utloggad crilla
  • Stad/land: Åkers Styckebruk, Södermanland
  • Antal inlägg: 17
Dags att välja!
« skrivet: 08 september 2006, 00:56:13 »
Vintern närmar sig och nu börjar det bli dags att bestämma sig!
Vi har ett 1 1/2 plans hus från 1967 med vattenburet system på nedre plan (93kvm) förutom
i det nybyggda badrummet med bubbelpool (300l) som har golvvärme (el).
Övre plan med öppen planlösning (40kvm)har idag 3st elradiatorer.
Brände under förra året upp ca 2,5 kubik olja samt förbrukade ca 10 000 kw inkl hushållsel.
Detta med en CTC panna från 1967! samt en 9kw elbaron. Förmodligen inte särskilt effektiva..
Har nu fått 3 offerter/lösningar att välja mellan.
1)  Bergvärme   IVT HT plus C7 med 130m borrhål samt en kombikonvektor (22500:-) för övervåningen.
Kostnad: Ca 140 000:-   Beräknad besparing: 21 690:-
2)  Luft/luft  IVT 290 elpanna samt en Mitsubishi MXZ-3A54 + 2st FA35VAH innerdelar.
Kostnad: Ca 75 000:-   Beräknad besparing: 20 900:- ?????
3)  Luft/luft  IVT 290 A/W samt 2st Nordic Inverter 5kw
Kostnad: Ca 75 000:-  Beräknad besparing 10-15 000:-
Har även fått en offert på luft/vattenlösning (Stiebel) som skall kosta 146 000:- med 2st fläktkonvektorer till övervåningen.
Vi bor i södermanland strax utanför Mariefred. 2 vuxna samt en liten kille på 8 mån.
River mitt hår när jag försöker lista ut vad som blir bäst därför söker jag råd bland kompetenta oberoende experter på detta forum!
Stort tack på förhand!
/Christer
Villa 1 1/2 plan i Södermanland. 90 + 45 kvm.
Värmepump Mitsubishi MXZ-3A54 med 2 FA 35 innerdelar. CTC EcoEl 1550 elpanna som är kopplat till vattenburet system på bottenvåning.
Dåligt isolerat hus.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
SV: Dags att välja!
« Svar #1 skrivet: 08 september 2006, 07:48:12 »
Offert 1 och 3 verkar kunna stämma, offert 2 ställer jag mig mycket tveksam till, vilket elpris har de räknat med?
  • Antal inlägg: 10044
SV: Dags att välja!
« Svar #2 skrivet: 08 september 2006, 08:43:36 »
Siffrorna i alternativ 1 verkar rimliga, verkar rätt likt mitt hus förbrukningsmässigt. Möjligen lite överskattning vad gäller besparingen men den beror ju på el- och oljepris och hushållsförbrukning så den kan mycket väl vara helt rätt.
Besparingen i alternativ 2 verkar inte realistisk. Dubbla innedelar är det en del som har haft synpunkter på här i forumet. Prova sökfunktionen.
Frågan är om det finns något som blir "bäst" i alla avseenden. Det är en fråga om personliga prefenser. Själv skulle jag välja alt. 1, det kostar 65 000 mer men sparar minst 6500 kr mer. Pengarna tillbaka på mindre 10 år, det är jag nöjd med för den här typen av investering. Förmodligen tystare drift och längre livslängd jämfört med alt. 3.
