Författare Ämne: Diplomat 8 i Finland  (läst 5083 gånger)
Utloggad jonskif
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 19 oktober 2004, 10:42:28 »
Vi har kört en thermia diplomat 8 här i södra Finland.  Vi har ett hus pä 190 kvadrat + en källarvåning på 100 kvadrat.  Vi har golvvärme i 3 våningar.
Thermia installatören ställde diplomat 8 kurva till 26 grader.
Nu undrar jag när jag har ställt värmekurvan på 27 grader är den rätt, alla svenskar kör runt 30 grader?
Klarade redan en vinter med den här kurvan. Golven kanske kändes lite kalla pä vintern, men inne temperaturen var ändå  22grader (en utom stående mätare.  När jag höjde kurvan till 29 grader blev de för varmt inne.
Problemet kan vara att pumpen är i källarvåningen där är ca 21grader och innegivaren är i hjälpköket 24 grader. Innegivarens vikitagaste funktion är för att visa eventuella drift störningar.
Vilka värden skall ställas in , vilka värden skall jag följa efter?
Jag skall skriva lite värden upp ikväll, och fylla in värden senare.
Tack i förväg
En finlandssvensk
admin
admin
Re:Diplomat 8 i Finland
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2004, 11:10:23 »
Värmekurvan kan ställas lägre i ett golvvärmesystem än i ett radiatorsystem, därför har du gjort helt rätt, låt inomhustemperaturen bestämma kurvlutningen.
Har du för varmt - sänk kurvan.
Har du för kallt - höj kurvan.
Ju lägre kurva desto högre verkningsgrad!
Lycka till.
/Rickard
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2004, 22:36:54 »
Det går inte att säga vilka värden du ska ha på din VP. Alla anläggningar e inte lika och kan således inte ställas in med samma siffror.
Det blir nog till att labba lite. Läs och sätt dig in i reglerutrustningen.  ;D
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2004, 12:14:06 »
Detta ämne har postat på två ställen !!!!
Så jag postar mina tankar på detta problem på två ställen.
____________________________________________
Ett klassiskt problem, källare som behöver mer värme än övriga våningar :) En frågan, har du golvvärme i källaren? kan det vara så att det är för klent dimentionerad värmeanläggning i källaren. den delen brukar inte vara så väl isolerad del av huset som övriga.
Sedan har du innegivaren i en varmare del av huset. kan bara bli problem, blir inget bättre om du har den i källaren :(
I det kär läget är det som jag ser det först och fränst att balansera värmen, kan göras på olika sätt.
tex strypa lite på slingorna uppe eller mer värme avgivare i källaren (mer/större element)
Någon rätta mig om jag har fel, då jag inte har golvvärme, men ungefär samma problem. och fått köra lite kallare i källaren  ellrmed stypning av radiatiorena i entreplanen/"bostadsdelen"
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad jonskif
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2004, 06:27:13 »
Tack för svaret , ställt in golvvärme slingoena ovh fått jämnare temp. Kör kurvan på 26 grader,  inne är det 23.9 grader, tänkte sänkä till 25grader.
Problemet är när ute temperaturen sjunker från +5 till 0 och från noll till -5 grader. Då blir det alltid för varmt eller för kallt.
Tänkte höja kurvan vid utetemp 0 gradet med 1 grad, hjälper det?
Finns det något sätt att ställä in dessa värden. Skall jag väntä på rätt utetempturatur.  Ställä  värdena vid behov? om ute temp +5 känns kallt ställer in +1 grad
om utetemp 0 grader känns kallt ställer in +1 grad och om utetemp +5 känns kallt höjer värdet med 1 grad. Problemet är när utetemperaturena varierar från varmt till kallt och tvärtom.
Tack i förväg
Jonas F
  • Dot gäster: 4688
