Författare Ämne: Fuktvandring  (läst 15944 gånger)
Utloggad Julle
  • Antal inlägg: 6
Fuktvandring
« skrivet: 07 september 2006, 17:54:03 »
Vi har köpt ett hus på betongplatta. Tidigare ägaren har installerat vattenburen golvvärme på hela bottenvåningen. Eftersom detta ju kan innebära fuktvandring när man har platta så har han satt in ett sk Nivellgolv.
Det innebär att det ovanför plattan finns en ngr cm bred luftspalt, i luftspalten cirkulerar ständigt varmluft från inomhus. Luften sugs ned vid en långsida och dras över plattan till den andra där den sugs ut gnm väggen med nån slags rör. Detta ska visst innebära dels att plattan hålls torr, dels att den håller en lite mer jämn temperatur och på så sätt möjliggöra en riskfri golvvärme. Denna luftspalt bildar en tätt tillsluten låda, det är tätat mot ytterväggssyll och spånskivor osv. Ovanpå luftspalten finns isolering, spårade spånskivor , reflektorplåtar, slingor och ytskikt.
På plattan har det tidigare varit sand men den togs bort av säljaren och nu ska plattan vara kliniskt ren. Alla innerväggssyllar är distanserade från plattan.
Så långt inget problem, men ytterväggsyllarna?
Dessa är inte distanserade utan ligger kvar på plattan. Borde detta inte vara en fara om vi använder golvvärmen? Måste vi ha på den året runt för att vara säkra?
Det är dränerat runt huset och en sådan gör väl att fukten mot plattans ytterkanter inte blir så farlig, kanske det räddar syllarna?
...däremot mitten av plattan drabbas ju ändå av fukt, fast det är väl avhjälpt gnm ventilerade golvet, den rena plattan och de distanserade syllarna?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Fuktvandring
« Svar #1 skrivet: 07 september 2006, 22:35:07 »
Fuktbelstningen blir störst mot mitten av plattan..
Under syllen ska det finnas en sylltätning/syllpapp. Den ska räcka om det blir mindra mängder fukt.
Men jag har varit med i hus som haft luktproblem (mögel) pga fuktig syll.
Det som var en paradox var att ett tag valde en del tryckimpregnerad syll, då trodde man att det var säkrare. En del fuksade då med sylltätningen/pappen...
Med tryckt virke ruttnar inte men blir det fuktigt så luktar det nåt hemskt!!
Med Nivellgolv borde man få en uttorkning även vid syllen. Men nån garanti på att det är säkert kan du inte få av mig...
Skulle varit kul att veta hur det ser ut vid/under syllarna..... och om dom är vita o fina och det körts några är då är det ok, som jag ser det.
Men kanske tid ägare körde värme på sommaren i golvet, då är det ju oprovat..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Mia97
  • Antal inlägg: 35
SV: Fuktvandring
« Svar #2 skrivet: 08 september 2006, 14:35:28 »
Det där har jag oxå funderat på.
Vad betyder egentligen "att ha golvvärmen på året runt"?
Är det att hålla den så varm på sommaren så att själva slingorna är ugefär som på vintern, med följden att man svettas ihjäl..? Eller är det att ställa rumstermostaten på exv 21 året runt (istf att helt slå av p åsommaren) med den följden att slingorna nog står kalla dygnet runt i juli och åtminstone dagtid under flera månader till?
Utloggad Mia97
  • Antal inlägg: 35
SV: Fuktvandring
« Svar #3 skrivet: 08 september 2006, 14:38:04 »
Om golvvärmen ska triggas att gå i juli så måste man väl ställa rumstermostatet på ca 30 grader, det blir varmt det  fiR:
Utloggad Bertil
SV: Fuktvandring
« Svar #4 skrivet: 10 september 2006, 22:21:56 »
Det är ett bekymmer, huga jag skulle inte för "allt smör i småland vilja ha på värme på sommaren..
I praktiken är det nog omöjligt som du antyder, med en rumstermostar skulle man ju va tvunegn att ha den lite högre än rumstemp HELA tiden.
Ställer man den under rumstemp då blir ju golvet kallt!!
Hur gör ni med det här???
Utloggad Mia97
  • Antal inlägg: 35
SV: Fuktvandring
« Svar #5 skrivet: 11 september 2006, 07:40:22 »
Hos oss har vi löst det hela gnm att slå av värmen på sommaren, Håller tummarna för att det fortsätter att gå bra   Sc:,h
maha6305
maha6305
SV: Fuktvandring
« Svar #6 skrivet: 11 september 2006, 10:59:08 »
Nja... Inte Alltid! Fukten går olika beroende på varåt det är kallast.
Det Bertil skriver stämmer om den är avstängd på sommaren och marken under huset blir kallare än omgivningen.
Annars, under drift, anses att det är ytterväggarnas nederdel som anses kritisk.
Se
http://www.isover.se/sw16105.asp
Sista stycket under rubriken  Risk för omvänd fukttransport
Om grunden är dåligt isolerad när du lägger in golvvärme finns risk för fuktskador i grunden. Det beror på en av fysikens lagar, att fukt vandrar från varmare till kallare områden. Normalt är huset varmare än omgivningen och därmed leds fukt inifrån huset och ut. Med golvvärme kan marken under huset bli så varm att det finns risk för omvänd fukttransport. Om den relativa fuktigheten i marken är hög transporteras istället fukt från marken till grunden. I synnerhet gäller detta om isoleringen är dålig eller otillräcklig.
En kritisk tidpunkt är när golvvärmen stängs av på våren. Då kan marken under huset bli varmare än grunden, vilket gör att fukt från marken vandrar inåt. Med en väl isolerad grund minskar risken för omvänd fukttransport. Precis som med platta på mark så finns risken för fukttransport i ett hus med källare. Om du lägger golvvärme i ett källargolv med dålig grundisolering så värms marken under källaren upp. Fukten transporteras från den varma marken under huset och upp till källarväggens insida. Detta innebär risk för fuktskador i väggen. Om marken under husgrunden är torr uppträder ingen fukttransport.
« Senast ändrad: 11 september 2006, 11:05:22 av maha6305 »
Utloggad Bertil
SV: Fuktvandring
« Svar #7 skrivet: 17 september 2006, 23:27:26 »
Undar drift sällan problem effersom fukten som sagt alltid vandrar från varmt till kallt.
Det blir iofs helt klart fuktigast i randzonen vid drift, men med en riktig isolering i plattan och utvändigt runt huset så ska det inte nå kritiska nivåer..... Man tillför ju hela tiden värme..
Man ska lägga yttre slinga nära yttervägg vid golvvärme av den här anledningen. Inte dra in den för att spara värme...
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Fuktvandring
« Svar #8 skrivet: 18 september 2006, 02:15:24 »
Lessen att behöva säga det men fukt vandrar inte alltid från varmt till kallt, den vandrar från det fuktigare till det torrare området.
Helt vanlig diffusion.
MVH
Messer
Utloggad Bertil
SV: Fuktvandring
« Svar #9 skrivet: 18 september 2006, 12:25:04 »
messer
Lessen..... vafför det.
Men du måste nog utveckla det där....  inte alltid säger du.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fuktvandring
« Svar #10 skrivet: 18 september 2006, 13:09:34 »
MVH
Messer
Ja och nej!
Fukten "vandrar" mot den kalla sidan eftersom absoluta ångtrycket fel av mig, fukthalten (uttryckt i g/m3) nästan alltid är lägre där, däremot kan mycket väl det relativa ångtrycket fel av mig, fukthalten (uttryckt i %) vara högre på kalla sidan utan att fukten diffunderar mot varma sidan.
« Senast ändrad: 18 september 2006, 14:13:58 av Carl N »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Fuktvandring
« Svar #11 skrivet: 18 september 2006, 13:42:37 »
messer
Lessen: Ja man vill ju inte bryta mot s.k. "Kända naturlagar".
MVH
Messer
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Fuktvandring
« Svar #12 skrivet: 18 september 2006, 13:57:20 »
Hej CarlN
du skrev
Fukten "vandrar" mot den kalla sidan eftersom absoluta ångtrycket (uttryckt i g/m3) nästan alltid är lägre där
Först så hittar jag inte "absoluta ångtrycket" på nätet så jag vet inte va du menar, men om då det absoluta ångtrycket är högre på den kalla sidan sker då fuktvandring åt andra hållet ?
Och sen skrev du
däremot kan mycket väl det relativa ångtrycket (uttryckt i %) vara högre på kalla sidan utan att fukten diffunderar mot varma sidan.
Betyder det att den aldrig diffunderar mot den varma sidan ?
MVH
Messer
SV: Fuktvandring
« Svar #13 skrivet: 18 september 2006, 14:06:30 »
Hej CarlN
Och sen skrev du
MVH
Messer
Ops, jag menar fukthalten inte ångtrycket, jag vimsade till uttrycken lite.  :-[
Om absoluta fukthalten på varma sidan skulle vara lägre än på kalla sida kan fukt vandra mot den varma (som du skrev) men detta sker nästan aldrig i verkligheten eftersom varm luft kan bära mer fukt än kall luft.
« Senast ändrad: 18 september 2006, 14:10:04 av Carl N »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Fuktvandring
« Svar #14 skrivet: 18 september 2006, 15:27:46 »
Hej Julle
Jag tänkte skriva lite om vad jag tror mig veta om ditt golv och fukten däromkring.
Som du kanske läst så verkar ingen annan vara överens med mig om att fukt vandrar åt alla håll hela tiden i den process som kallas diffusion.
Skillnaden är nog att dom pratar om relativ fuktvandring d.v.s om fukten ökar eller minskar mens jag talar om att den sker hela tiden åt alla håll.
Hoppas du förstår skillnaden.
Nåja ditt golv, man brukar säga att fukten i golvet vandrar ut i marken när man sätter på golvvärme och sen när marken stabiliserats i den lite förhöjda temperaturen kommer fukten att vandra tillbaka.
När man säger så antar jag att man talar om relativ fuktighet.
Jag anser att eftersom man höjer temperaturen i golvet kommer relativa luftfuktigheten att sjunka i golvet men inte den absoluta fuktigheten, men golvet verkar bli torrare.
Det som sedan händer är att fukt kommer att diffundera ut i det torra golvet från den fuktigare marken och därför höja fukthalten i betongen.
Om man nu sänker temperaturen i golvet kommer den relativa fuktigheten att stiga utan att absoluta fuktigheten behöver öka, detta kan innebära att man kommer över 100% RF och då uppstår kondensation (fukten blir vatten) och då blir golvet blött.
När fukten övergått till vatten kan kapillärverkan göra att vatten sugs upp i syllen.
Till detta kommer förståss andra faktorer också som t.ex kapillär vatten transport m.m.
Om du har ett betonggolv och tejpar på en plastfilm på golvet så kan du i vissa fall få kondensation av vatten på plastens undersida.
Det är detta som kan ske under din syll, och eftersom den luft du blåser igenom golvet inte kommer åt under syllen så torkar inte den konvektionen syllen.
Men eftersom konvektionen antagligen torkar ut utrymmet innanför syllen kommer diffusionen i så fall att torka ut under syllen.
Förutsättningen för att den luft som blåses förbi golvet skall ha en torkande verkan är att dess fukthalt inte är högre än fukthalten i golvet.
Som du förstår så kan jag inte ge dig ett facit på hur ditt golv fungerar men du kanske kan ha lite nytta av detta.
Med vänlig hälsning
Messer
