Författare Ämne: Mitsubishi SRK20-ZFX-S, SRC20ZFX-S  (läst 2603 gånger)
Utloggad saftsvalle
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 07 september 2006, 13:52:10 »
Jag är i lulftpumparköpartagen.
Jag har blivit rekommenderad Mitsubishi SRK20-ZFX-S, SRC20ZFX-S.
Den har ett COP tal på 5,45.
Räcker denna till en 1,5 plans villa på 148 kvm?
Planlösningen är ganska öppen. hall, kök, vardagsrum och finrum passeras genom valvbåge dvs ingen dörr.
Tacksam för snabba svar. :D
Gano
Gano
SV: Mitsubishi SRK20-ZFX-S, SRC20ZFX-S
« Svar #1 skrivet: 07 september 2006, 22:46:22 »
Hej.
Jag skulle vilja avråda dej, helt enkelt för att maskinen inte är tillräckligt stor. För ett hus av din storlek behöver du en maskin med minst 6 kW effekt. Om du sätter in en SRK20 så kommer du att kunna värma ditt hus ner till +3 grader, inte speciellt roligt när vintern kommer.
Maskiner som passar bättre i ditt hus är Panasonic HE9, Panasonic TE12, Toshiba Ras13, Sanyo 123 EH för att nämna några. Med maskiner av denna storlek klarar du åtskilliga minusgrader.
Kolla in FAQ om luft/luft värmepumpar på denna hemsida, se speciellt diagrammet med husets effektbehov kontra värmepumpens uteffekt.
Lycka Till  MVH/Gano
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #2 skrivet: 08 september 2006, 17:02:41 »
Det är en fin liten pump... med betoning på liten. Den levererar max 4,6 kW, så satsa istället på en SRK50ZFX-S isåfall, den ger hela 7,9 kW. COP-värdet blir ju lägre också förstås: 3,61, men smaken är som baken. Du kanske skulle satsa på 2 st SRK20ZFX-S?
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
