Författare Ämne: Problem eller brister med HE-12?  (läst 1867 gånger)
Utloggad TMC
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 07 september 2006, 13:46:03 »
Vad skall man enligt er andra HE-12 ägare hålla koll på, vad är ni mindre nöjda med när det gäller HE-12:an?
Mvh
TMC
Panasonic HE-12DKE som värmer sutteränghus på 145 (övervåning) + 40 (undervåning) kvm placerad på övervåningen ovanför trappan uppe vid taket med helt dold installation dragen innanför fasadpanel och under utanpåliggande terass till ytterdelen vid östersidan.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Problem eller brister med HE-12?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2006, 13:52:23 »
Var bara försiktig så du inte får värmeslag, drick mycke  ;)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
« Svar #2 skrivet: 07 september 2006, 16:50:44 »
Jag håller fullständigt med tolins.
Jag har inte sett några nackdelar med min pump så långt.
Som kallast -28 grader.
Funkar klockrent!
Men, en bypasavfrostning ad.modum. Sanyo 124, hade ju suttit som smäck på denna.
Men, man kan ju inte få allt...................
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
  • Dot gäster: 981
