Författare Ämne: E9EKEB Fabrikations fel enligt Onzza Stämmer det?  (läst 13652 gånger)
Utloggad 9K
  • Antal inlägg: 20
SV: E9EKEB Fabrikations fel enligt Onzza Stämmer det?
« Svar #15 skrivet: 09 september 2006, 22:23:02 »
EKEB går faktiskt att få tag på från vissa leverantörer utomlands utan att behöva gå via generalagenterna!
EKEB är en renodlad serverrumspump där just kyla kan behövas året runt, perfekt till tex mobilteleoperatörernas sajter som ofta inhyses i allt från gamla lotsutkikar till containers utan någon uppvärmning eller kylning.
Tyvärr verkar det från vissa håll som att EKEB saluförs som det enda rätta värmepumpsalternativet i villor då den är "vinteranpassad" (vid kyldrift alltså)
Och nu fick jag informationen av en anställd på en av generalagenterna att tex E9DKE skulle komma att haverera inom ett kort tag då rotationskompressorn inte tål den ökade vätskemängden vid låga utetemperaturer!
Jag kan bara inte förstå var i världen denna information är hämtad då dom inte har längre erfarenheter av E9DKE än någon annan!
EKEB skulle enligt denna generalagent ha scrollkompressor? :-\ I servicemanualen står det inte något om scroll i alla fall.
Jag tror att ONZZA ger svar här med samma mynt!
Värmepumpsbranchen blir mer och mer trängd och det gäller alla och myter och sanningar blandas hej vilt!
Och jag själv sitter och funderar på om inte tex XE9EKE är vettigare att köpa än E9EKEB men som sagt alla så ser vi ju lite olika på saker och ting.
Bättre att köpa en E9DKE den är bättre än E9EKEB samt att den är billigare. Vid +5 och ner så ligger den en 10% över E9EKEB hela tiden. Testet är gjort av Finska provnings anstalten på uppdrag av scanoffice
/Morgan
« Senast ändrad: 09 september 2006, 22:27:37 av 9K »
Daikin EKHBH007A6W1+ERYQ007A+EKSWW300V3
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #16 skrivet: 09 september 2006, 22:42:54 »
Ursäkta att jag är skeptisk, men tills detta test blir publikt så betvivlar jag detta.
Tror inte att E9DKE ger bättre ifrån sig än E9EKEB.
Häls
Tomas
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #17 skrivet: 09 september 2006, 23:04:57 »
på något konstigt sätt så fick SP fram att E9EKEB låg på ca: 3,5 kW vid +7. ; Eurovent E9DKE på  3,5kW +7 men sedan har E9EKEB 3,7kW vid +2 och E9DKE ca 3,0kW  sedan ger EKEB bra mycket mer vid -7.   Det borde vara samma organ som testar ...men man får väl anta att de har ungefär samma procedur...
ska bli roligt att se det finska också
« Svar #18 skrivet: 09 september 2006, 23:28:26 »
Om ni jämför råd&röns siffror på mitsubishis båda maskiner med promotelcs siffror så är dom väldigt olika vid -7
Nu fattar jag inte ett ord franska så jag vet inte hur deras test är utfört.
Svårt att veta vems siffror som stämmer bäst.
Någon som kan franska här på forumet kanske kan jämföra och förklara varför det skiljer.
Har för mig att det Finska testet inkluderar avfrostningarna. Dom har flera maskiner inne för test som snart finns att tillgå.
Jag fick också muntligen det beskedet att från Helsingsfors breddgrad och söderut är E9DKE 10% effektivare än E9EKEB
Om EKEB ger mer kw ut än E9DKE låter jag vara osagt tills jag har fått testet.
mvh
TS
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #19 skrivet: 10 september 2006, 00:15:43 »
Vill bara klargöra att jag syftar på avgiven effekt hos EKEB vs. DKE.
DKE kan vara effektivare p.g.a. rotationskompressorn, men jag betvivlar att den levererar mer effekt.
Häls
Tomas
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #20 skrivet: 10 september 2006, 00:24:03 »
mvh
TS
Har du någon länk till Finska testet ?
kan ingen Finska
men kw & dyligt är nog lika
mvh Kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
« Svar #21 skrivet: 10 september 2006, 09:33:30 »
Dom testade maskinerna finns ännu inte tillgängliga på nätet vad jag vet. Min leverantör har lämnat in maskinerna för test så dom har alla uppgifter. Jag väntar på översättningen av testerna. vet inte om uppgifterna är offentliga ännu, när dom blir offentliga så kan jag försöka lägga ut dom. Om jag inte minns fel är det även  Toshiba,Sharp och Sanyo/Argo som är testade.
mvh
TS Fastighetservice
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #22 skrivet: 16 september 2006, 21:48:13 »
Jag fick se finska testet på ett papper i IVT´s monter på Noliamässan,  Pana låg i träsket på det papperet iaf.
Om han har ritat graferna själv eller inte får vi se när någon har översatt testet!
        Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #23 skrivet: 17 september 2006, 08:44:23 »
Men Joakar då.
Förstår du inte att i Finland så testar de de Finska versionen av Panasonic !
Det är därför den blir sämre än IVT !
Skämt åsido:
alla talar i egen favör, så har det alltid varit, och så kommer det att förbli.
IVT vill ju att kunderna ska köpa deras maskiner, och då tar de fram tester som styrker detta.
Testerna måste dock göras på samma sätt.
Jag tror inte att Panasonic´s maskiner är sämre än någon annan i testerna.
Det handlar om små skillnader i effekt, ljudnivå, design.
Att vissa maskiner sedan sparar mer pengar än andra är oftast kopplat till effekten på maskine.
COP ligger i stort sett på samma värde vid kyla, vid - 7 ligger de flesta på 2,5.
Det är ju faktiskt fysik vi snackar om här, vaddå skulle en Sanyo kunna ta ut mer energi ur R410A vid - 7 än en Sharp ?
Det ligger inom felmarginalerna.
"Nothing beats cubic inches" sade jänkarna, och det sämmer även här.
Tomas
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #24 skrivet: 17 september 2006, 10:28:48 »
För en tid sedan träffade jag två potentiella underleverantörer med bara någon veckas mellanrum. (Inte VPar) Båda två lyckades genom att hänvisa till samma standard benchmark visa att deras produkt var bättre än konkurrentens. Det såg mycket övertygande ut i presentationerna. Jag analyserade igenom detta och fann att ingen direkt ljög utan det var kreativ marknadsföring.
Mja, och hur platta rören blir vid monteringen.
« Svar #25 skrivet: 17 september 2006, 11:05:50 »
Samtliga märken och modeller kan råka ut för platta rör om det vill sig illa när dom viks in bakom maskinerna.
Har man otur att skyddet som skulle ha suttit där röret är platt har åkt iväg/felmonterat så spelar det ingen roll om det står Panasonic, Sanyo eller Toshiba på maskinen.
Mvh
TS Fastighetservice
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #26 skrivet: 17 september 2006, 11:07:37 »
Olika tester kommer fram till olika resultat och fabrikanterna som är certiferade av Eurovent skall man alltid kunna lita på!?.
Beroende på att Samma riktlinjer gäller för mätningarna som fabriken själv gör och dessa jämförs stickprovsmässigt av Eurovent av oberoende testinstitut, samt att dimensioneringsunderlagen för pumpen jämförs alltid med testerna.
Om ett oberoende testinstitut kommer fram till sämre värden än angivna tvingas fabriken ändra uppgifterna.
Sannolikt skulle konkurrenter anmäla omgående lögnaktiga siffror.
Min aldeles egna uppfatting är att dom enda tester som går att lita på och som stämmer bäst med verkligheten och som går att verifiera med strömförbrukningar mm är Euroventtesten.
Visserligen stämmer det inte att jämföra tex cop på olika stora pumpar med dessa tester och nominella varvtal med procentuella skillnader på maxvarvtal etc.
Men detta ställer till det vid alla typer av test.
Ett dokument som beskriver lite om hur tester går till visserligen inte exakt våra pumpar. om det nu går att läsa!
« Senast ändrad: 17 september 2006, 11:12:16 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #27 skrivet: 20 september 2006, 21:56:38 »
Tomas
 "No cubic inches just turbo shit!"
 Say no more!      Joakar
Utloggad lvpumpen
  • Antal inlägg: 43
« Svar #28 skrivet: 25 september 2006, 15:42:37 »
Råd och Rön skriver kort om testerna
I fråga om energibesparing är testresultaten så jämna att det inte går att utse någon vinnare för vare sig mer eller mindre energikrävande hus eller orter.
Dock ger FOMA och Chofu Sereno den minsta energibesparingen
Och det är väl ENERGIBESPARINGEN  vi söker eller?
AV dom testade punparna 2006 energibehov 15400 KW ger aktuella pumpar en energibesparing mellan 8000 - 8600 KW, Skillnaden så liten att den måste anses falla inom felmarginalen
Av ovanstående framgår att energisbesparingen är nästintill likvärdig oavsett pump
Min fråga är Vilken pump är driftsäkrast!!!
Mvh
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #29 skrivet: 25 september 2006, 15:58:03 »
nästan omöjligt att svara på  men bilda dig en egen uppfattning med hjälp av denna länk http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/06/92/5E/wkr0010.pdf      MvH Krister  *vinkar*
