Författare Ämne: 3-fasmätare slut, de får inga fler  (läst 5997 gånger)
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« skrivet: 18 oktober 2004, 22:49:43 »
admin
admin
Re:3-fasmätare slut, de får inga fler
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2004, 22:58:54 »
Jag jobbar på att kunna tillgodose era behov, vi får se om det löser sig...
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2004, 23:53:42 »
Jag hittade denna annons:
http://www2.blocket.se/view/3187471.htm?caller=usl_s&l=0&c=1&city=0
Jag har beställt en av de vänstra på bilden. Elektronisk med pulsutgång, 200:- + frakt 115, om man förskottsbetalar. Det var en elfirma, och det lät som en en seriös säljare.
Ev blir min gamla över sedan.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2004, 07:28:14 »
Fick mina igår. Kan det ha varit dom sista  8)
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2004, 16:02:59 »
Jag kan pusta ut fick min idag.
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2004, 23:47:05 »
Jag har beställt två st från denna annons: http://www2.blocket.se/view/3187471.htm?caller=usl_s&l=0&c=1&city=0
Det verkade som om att det var en elleverantör. Den första killen jag snackade med trodde dom hade några hundra mekaniska och ett trettital elektroniska.
Den killen jag sen beställde av berättade att dom bytt ca. 4000 mätare (!) hos olika abbonenter (ersatt dessa med fjärravläsningsbara mätare). Och han sa: "´Det är inga problem, vi har hur många som helst"
Vi får väs se vad jag får på posten.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad TiGGrE
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2004, 08:10:40 »
la precis en förfrågan på 2 elektroniska till samma kille
1 för serverrummet och 1 för värmepumpen  ;D
Lars F
Lars F
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2004, 20:03:07 »
1- och 3-fasmätare finns hos Knifab.
Ordertelefon 019-304320. Pris 425 inkl moms.
Artikelnummer 925065.
Utloggad challem
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2004, 21:53:57 »
Jag ringde min lokala elleverantör, Boo energi i Nacka. Fick köpa en beg av gamla sorten (roterande skiva) för en billig peng. De har antagligen ett gäng för man håller på att byta till nya här i krokarna. Kan vara en idé att kolla hos andra elleverantörer också.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2004, 00:15:22 »
Fick avin i fredags, så något har dom skickat i alla fall  ;)
Hämtar imorgon så får vi se vad det blev för mätare
/Johan
