Författare Ämne: Alternativ Fläktkovektor  (läst 1777 gånger)
Utloggad qbtq
« skrivet: 07 september 2006, 10:04:55 »
Hej.
Efter det att vi installerade bergvärme så har vi svårt att få upp temperaturen i källaren. (för få radiatorer)
Har fått pris på 8000:- för att installera en fläkt-konvektor i källaren. låter lite mycket i mina öron...
Nu till min fundering.
Jag är bara intresserad av att få ut mera värme i källaren och jag kan få tag på en innerdel till en luft/luft pump av en bekant som utedelen är paj på borde det inte gå att koppla på denna som vilken radiator som helst och koppla in strömmen så kan jag sprida värmen med den ?
Borde väl bara vara att få cirkulationsvattnet att gå igenom innerdelen och få snurr på fläkten eller ?
Jag bryr mig inte så mycket om att den kanske låter lite (ska sitta centralt i en hall i källaren)
Är jag helt ute och cyklar ?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Alternativ Fläktkovektor
« Svar #1 skrivet: 07 september 2006, 10:59:51 »
Det går tydligen, det har varit uppe till diskussion tidigare:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7052.0
