Författare Ämne: Hur många starter under sommaren månaderna?  (läst 2807 gånger)
Utloggad AE
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 07 september 2006, 10:00:48 »
Hur många starter är normalt att man har om man inte har någon värme på och inte använder speciellt mycket varmvatten.
Har legat på ungefär 3-6 starter/dygn under hela sommaren. Är detta normalt?
Sen så har jag en fundering på varför det helt plötsligt börja droppa vatten ur "skvaller röret". Min installatör sa att det är ganska normalt att det kommer lite vatten där, men att det inte ska droppa hela tiden.
Vad beror det egentligen på att det kommer vatten där?
//AE
CTC EcoEl 1550 v3+ EcoAir107 v3, installerad April 2006.
Suterränghus I Blekinge, 146 m2 boyta+80 biyta. Tidigare Olja/elpanna (körd endast på el). Tidigare årsförbrukning 26000 kwh.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Hur många starter under sommaren månaderna?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2006, 11:18:28 »
Det är ett normalt antal starter du har.
Vattnet ur skvallerröret kommer om du har en helt tät backventil på inkommande kallvatten till vv-beredaren, till detta även ett helt tätt tappvarvattensystem i huset.
Den värmexpansion som sker när värmepumpen höjer temperaturen i vvb:n leder till ett högt tryck och att lite av vattnet trycks då ut via säkerhetsventilen.
Utloggad AE
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 07 september 2006, 11:20:56 »
Så allt är helt normalt med andra ord då...
Skönt! Tack!
//AE
