Författare Ämne: Hjälp med beräkning för nybygge  (läst 1501 gånger)
Utloggad Bergling
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 06 september 2006, 23:17:30 »
Jag skulle behöva lite hjälp och tips på vad jag behöver för anläggning för uppvärmning av vårt kommande hus.
Jag är inte alls speciellt haj på detta med värme och sådant, men förutsättningarna är iallafall följande:
Nybygge, uppvärmd yta ca 220 m2 i två plan (sutteräng), golvvärme både uppe och nere. Bygger i Borås.
Ventilationen är byggd för frånluft.
Husstomme i lättklinkerbetong med u-värde på ca 0,22, inte överdrivet mycket fönster. Ganska välisolerat tak (50 cm lösull i ena hälften, och 42 cm lösull i andra hälften med öppet till nock).
Jag har alltså ingen aning om effektbehov eller dyl, då det är ett arkitektritat hus, och vi bygger själva.
Jag har haft ett par firmor som varit och kollat och fått ett par offerter enligt nedan. Verkar dessa offerter ok, eller bör något korrigeras? (Offert 1 är nog inte aktuell, eftersom CTC inte har några frånluftsmoduler.) Saknas det några siffror?
Offert 1:
CTC Ecoheat 7,5
Beräkningssiffror
Nettoenergibehov 28000 kWh/år
Inomhustemperatur 21 ºC
DUT -21 ºC
Från värmepump 26480 kWh/år
Energitäckningsgrad 94,6%
Köldbärartemperatur medel 1 ºC
Borrhålsdjup från grunvattennivån 136 m (står dock 156 i offerten)
Offert 2:
Nibe Fighter 1230-8
Beräkningssiffror
Nettoenergibehov 25563 kWh/år
DUT -22 ºC
Från värmepump 25304 kWh/år
Energitäckningsgrad 99%
Köldbärartemperatur medel 0,2 ºC
Borrhålsdjup 140 m aktivt borrhål
Offert 2:
Nibe Fighter 1230-8
Beräkningssiffror
Nettoenergibehov 22500 kWh/år
Inomhustemperatur 20 ºC
DUT -22 ºC
Från värmepump 22307 kWh/år
Köldbärartemperatur medel 0 ºC
Bygger 2-vånings stenhus i Borås
Nibe 1115-7 med VPA 200/70 och FLM30
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: Hjälp med beräkning för nybygge
« Svar #1 skrivet: 07 september 2006, 05:44:15 »
Lite bättre värde på köldbärare in borde du kunna få på köldbörare in på Nibe pumparna. Då genom ett par 30-40 meter extra aktivt djup på borran. Bättre att borra för mycket än för lite när borrutrustningen ändå är på plats.
        Reine
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Bergling
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 08 september 2006, 11:36:44 »
Jo, jag har ju haft mina funderingar på att ta lite djupare borrhål.
Skall man ta så mycket som 30-40 meter extra, eller räcker det med bortåt 20 meter?
Sedan var det detta med priset. De priser jag fått ligger mellan 125 och 130 tusen, med i princip allt. Det verkar rätt ok eller?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 08 september 2006, 12:32:38 »
Om med frånluftmodulen avses en FLM30, så sök efter vad som har skrivits om den och återladdning av borrhål tidigare. Ämnet behandlades tidigare idag även om FLM30 inte nämndes. Pengar kastade i sjön enligt min mening.
Svårt med borrhålsdjup när värmebehovet inte är känt. 10-20 meter extra verkar vettigt, där utöver tjänar man inte så mycket på det. Man behöver inte hamna helt rätt, optimum är flackt. Lite lömskt med medeltemperatur, hur definieras den. Årsmedelvärde? Ligger man på noll grader in eller strax däröver vintertid är det bra.
