Författare Ämne: Luft/vatten + Solpanel + Ack.t. ???  (läst 4715 gånger)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« skrivet: 18 oktober 2004, 19:07:44 »
Efter att ha läst en hel del här så har jag till slut insett
att det där med olja är liksom passé ...
Så nu funderar jag på hur jag skall ersätta min norrahammar från -68.
Huset är på:
Källare 90kvm + fristående garage 60 kvm samt ca 170 kvm boyta i 1-1/2 plan.
Vi förbrukar ca 3.0 - 3.6 m3 olja, beroende på hur
mycket vi eldar i insats-kaminen.
Jag trivs inte riktigt med bergvärmekalkylen och funderar på att äta elefanten i bitar:
Börja med l/v pumpen, docka den till pannan.
Och börja spara lite olja under denna vintern.
Fortsätta med solpaneler (IQ / Free-Heat)
och acktank (Strömsnäs genom Rinkaby)
samt bortforsling av pannan till våren/sommaren.
Men, råd i alla riktningar är välkomna!
Min mer specifika undran:
vilka styrsystem hanterar sol + l/v pump?
Finns det l/v pumpar som passar bättre i en
sådan set up?
Och kanske viktigast:
Borde jag ta mitt förnuft tillfånga och göra på
något annat sätt?  :-\
Tack på förhand!
Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
admin
admin
Re:Luft/vatten + Solpanel + Ack.t. ???
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2004, 19:51:34 »
Har du kollat på Viessmans pumpar, jag tror att de har inbyggd solvärmestyrning i sina värmepumpar.
Bergvärmepumparna har det i alla fall, vet dock inte hur det är med L/V-pumparna.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2004, 20:37:20 »
om man tittar långsiktigt så kanske du ialla fall ska ta o räkna på en markvärmepump, du lånar ju till rätt pris idag. pannan du har tänkt att docka till kanske lägger av snart, vad ska du docka till då? Hur mycke kommer den totala kostnaden att skilja mellan en bergvärme pump & en fuft/vatten + lämplig "dockning" ???
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2004, 23:06:05 »
risken är att den här.... norrahammar från -68.
är lika passé som oljeeldning, är Norah´n en plåtpanna eller gjutjärn?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2004, 23:16:32 »
Då skall vi se ...
Tack Rickard, för tipset om viessman.
Jag skall kolla det.
Pannan är en gjutjärnspanna, men visst är den
närmare slutet än början av sitt liv!
Jag skrev inte det, men visst behöver ack tanken laddas med el-patron.
L/V mot panna torde vara betydlig lägre investering än mark-vp, men sen tillkommer sol grejerna om
man inte går 'nibe' vägen med 240-pannan.
Men jag skall nog räkna på't ett varv till.
M V H
Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2004, 00:07:50 »
Den har helt överlägsen livslängd jämfört med plåt!!!
Kanske inte lika bra verkningsgrad vid oljeeldning.
Grattis!! den bör hålla lika länge till!!!
Men olja o värmepump krockar rätt bra.. anledning... oljepannan har högre starttemp än värmepumpens maxtemp!!
då måste det byggas så oljan går in som spets med styrning o motorschunt, det blir stora förluster med varmhållning av pannan då och avancerad styrning
bara som tips att tänka på inget facit direkt  :-[
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2004, 07:30:26 »
Jag kör med solvärme under sommarhalvåret med en 750 l acktank och solvärmeslinga, den ger bra värme mars-okt ;D, lite i feb och nov, nästan inget jan-dec.(Norr sundsvall) Har dockat VP (jordvärme)mot tanken, tar VV från tank, upplever det som en bra lösning, allt fungerar. EP sitter i tankens övre del, har den på under vinter om VP skulle stanna. VP och EP avstängd april-sept, endast solvärme då. Jag har golvvärme. ;D
« Senast ändrad: 19 oktober 2004, 08:17:59 av insuinsu »
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2004, 07:47:30 »
Tackar!
Missade en sak i 1.a beskrivningen;
Huset står i Kungälv,
samt termostater på alla radiatorer idag.
Nej, jag är inte orolig för att pannan skall ge upp alldeles runt hörnet.
Så i första skedet så skulle pannan stå för spets
samt VV.
Inte det mest effektiva för en oljepanna, men man betalar ju inte för verkningsgrad utan förbrukning.  ;)
Skönt att höra att andra har samma lösning och trivs med den.
Däremot har jag radiatorer, och har tittat på och mentalt förberett mig på byte av några i och med lägre
framledningstemp.
Investeringen för en 8KW pump plus annat torde inte passera 50 000 med många korvören.
Så det är en bit kvar till bergvärmepumpen.
M V H
Erland
Numera Bosch 7800i
