Författare Ämne: Rengöring av HE9  (läst 2362 gånger)
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
Rengöring av HE9
« skrivet: 06 september 2006, 19:18:09 »
Har en liten fundering angående rengöringen av min HE9:a   Rengör ju mina filter regelbundet, men jag har märkt att det blir en hel del damm inne på lamellerna också och det går inte att ta bort det genom att bara dammsuga.. Har hört talas om nån som tar en blomspruta och sätter i några droppar med diskmedel för att rengöra innedelen.. Är det nån mer som har provat det och vet om det funkar? Det är inte skadligt på nåt sätt att göra så?
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Rengöring av HE9
« Svar #1 skrivet: 08 september 2006, 18:59:25 »
misstänker att den sitter i trapphus eller på nedre plan nära trapp iallafall.
om du vill rengöra så använd i första hand lufttryck.
såpa blandning går bra för att lösa upp dammet med men det ska du bara använda om det är högst nödvändigt.
typ för att den sitter nära köket och det är relativt fettigt damm.
all vätska binder nämligen damm så det gör det bara svårare att få ut det mesta.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
